Kod wyposażenia 0g7
Mam pytanie. A mianowicie jak rozkodowywałem wyposażenie to wg tego wyskoczyło mi że auto ma taką skrzynie. Czy aby dobrze? Dodam że nie ma napędu Q.0G7 = 5-biegowa aut. skrzynia biegów tiptronic
ten kod oznacza tylko że masz skrzynię automatyczną, faktycznie na liście wyposażenia z ASO pod tym kodem kryje się Tiptronic (ja tak mam) ale w praktyce wcale tego nie oznacza.
To zawsze znaczyło że jest możliwość ręcznej zmiany biegów czyli że jest tryb tiptronic
Czyli to multitronik?
Trzeba sprawdzić kod skrzyni, który jest na wlepie obok kodu silnika.
kod motoru to CSUA a kod skrzynia to NYM.I to będzie na 99% multi. Ale mogę sie mylić
Multitronik. A poznać to można po 10 sekundach jazdy :)
