piotrekb_tt 2 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Hehe, po co kombinowales z zaciskam z C7 skoro wyrzuciłem Ci linki do zacisków z tarczami z a8 za 900zl?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 (edytowane) To co wrzuciłeś z allegro nie było z A8 D4 tylko z A6 S6 C7 4.0 tfsi. Błąd sprzedającego. Edytowane 8 Października 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Mówisz o tych zwrotnicach kompletnych po 450zl szt? quote name="piotrekb_tt" post="4930003" timestamp="1474123630"]Kpl zwrotnice. Koleś ma prawa i lewa strone http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6404818102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Takie też mam mogę Ci sprzedać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 To skoro te heble zalozyles do A8 D4 a były z C7 i pasowały to czemu z C7 nie pasują do B8 skoro mówiłeś że tylne heble z D4 pasują PnP do naszych B8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Przecież nie mogę wszystkiego wykładać tutaj na tacy... Muszę z czegoś żyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Spoko, nie naciskam dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Problemem jest jarzmo. Zdziwiony ? Ja też byłem Jarzmo tarczy 356mm jest takie samo jak przy tarczy 330mm. I dlaczego wsio pasuje ? Spowodowane jest to tym że uszy w zwrotnicy są dłuzsze, ot cała tajemnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Temat nie do przeskoczenia. Chyba że dopasujesz tarczę 380mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 (edytowane) Właśnie pracuję nad "przedłużeniem" jarzma Niebawem 356/22mm zagości obok 380/36mm. .. Edytowane 8 Października 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 czy zaciski 356 maja jarzmo z rozstawem śrub 145mm ?? A8 d4 i a6 c7 maja te same zaciski 356mm??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Jeśli chodzi o przód to tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Witam tak więc wiem już ze zaciski z a8 d4 356mm pasują do a4/a5 a czy tarcze hamulcowe z a8 też podchodzą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Musi być odpowiednią wysokość tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Hej, 1. Czy w felgi 18" wejdą hamulce 345? 2. Ile można dać max za komplet zacisków 345 przód brembo 4 tłoki plus 330 tyl 3. Czy tył 330 też są 4 tłoki? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Ad 1. zalezy od ET felgi. Przy tym rozmiarze problem nie jest z wielkoscia felgi tylko ksztaltem ramion. Najciasniej jest w okolicach srodka felgi. Tu masz przyklad dla 18cali ET47 https://www.dropbox.com/s/76ezxvu7grlh5ox/20160401_085316.jpg?dl=0 Ad 2. a jest jakis maks? placisz tyle ile chcesz, kto bogatemu zabroni? a powaznie - zazwyczaj na allegro przod jest od 1300-1800 za komplet na os. Tyl od eSki po okolo 500-600. Duzo zalezy od stanu. Oczywiscie mozna znalezc taniej a czasami mozna znalezc totalne okazje. Zalezy czy sprzedajacy wie co sprzedaje. Jesli chodzi o tyl to najlepiej szukac nie z eSki tylko na przyklad z poliftowej 3.0 tdi Q5. Zacisk jest taki sam a magiczne 'S' nie powoduje ceny x1,5. Ja za komplet zaciskow na tyl dalem 330 pln z wysylka. Ad 3 nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Ad 1. zalezy od ET felgi. Przy tym rozmiarze problem nie jest z wielkoscia felgi tylko ksztaltem ramion. Najciasniej jest w okolicach srodka felgi. Tu masz przyklad dla 18cali ET47 https://www.dropbox.com/s/76ezxvu7grlh5ox/20160401_085316.jpg?dl=0 Ad 2. a jest jakis maks? placisz tyle ile chcesz, kto bogatemu zabroni? a powaznie - zazwyczaj na allegro przod jest od 1300-1800 za komplet na os. Tyl od eSki po okolo 500-600. Duzo zalezy od stanu. Oczywiscie mozna znalezc taniej a czasami mozna znalezc totalne okazje. Zalezy czy sprzedajacy wie co sprzedaje. Jesli chodzi o tyl to najlepiej szukac nie z eSki tylko na przyklad z poliftowej 3.0 tdi Q5. Zacisk jest taki sam a magiczne 'S' nie powoduje ceny x1,5. Ja za komplet zaciskow na tyl dalem 330 pln z wysylka. Ad 3 nie Et jest 38Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 to powinny byc ok. zawsze mozna jakis maly dystans wrzucic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Tutaj nie chodzi o ET tylko o wypełnienie felgi. Mi raz 4 tłok nie wszedł na ET38 a wszedł na ET45. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Chodzi o to czy wypełnienie jest bardziej wewnątrz czy na zewnątrz tak? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Coś takiego mam. Felga 7J 18" Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
