Podświetlanie tablicy, prośba o rade
Witam, kupiłem Audi (A4, B7, 07rok) i mam problem z podświetlaniem tablicy, tzn z jej brakiem, są założone ledowe lampki (całe kompletne, nie moduły) po sprawdzeniu miernikiem okazuje się, że w momencie gdy komputer znajduje bład odcina napięcie.
Czy konieczna jest wymiana całej blendy podświetlenia czy np takie lampki jak poniżej rozwiążą mój problem?
http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a3-a8-q7-i6219242607.html
Edytowane przez dancemacabre
Moim zdaniem to lampki są problemem, a nie blenda. Masz normalne żarówki do testu?
Nie lepiej było sobie od Tomnika kupić całe moduły? dużo lepsze jak te chińskie lampki.
Nie mam bo całe lampki sa pod led prygotowane i dlatego od Tomnika tez nie moge kupić bo on ma moduły pod zwykle lampki 41724741014d.jpg 4a56eb7027e3.jpg
Trzeba było sobie kupić ori lampki ledowe z ASO za 125 zł, a nie jakiś chiński szmelc.
Kup za parę groszy opornik 2,5-3Ω/10W
Podłącz równolegle, Przykręć do blachy
I wszystko będzie OK
Edytowane przez GreGoriO
Tylko ze ja tego nie kupiłem, było juz w aucie:) a co do tych za ASO to nie trzeba do nich tego Can Bus'a?
Najlepiej będzie jak kupisz zwykle ori lampki plus moduł od Tomka. Ja mam ori led z A5 cabrio ale musiałem dokupić rezystor kufatec co przy przeliczeniu kursu i przesyłce nie wychodzi tanio. Jakbym wcześniej wiedział brał bym moduły od Tomka i miał spokój za normalne pieniądze :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nic nie trzeba do nich dokupować.
Chyba jednak zamówie zwykłe lampki i pokuszę sie o moduły od Tomnika, wyjdzie najtaniej
i raczej najlepiej :)
Bylo od razu tak zrobic :)
Matko... 2.5-3ohm... Przy 14v zasilania pójdzie 5A prądu co spowoduje wydzielanie ponad 50W mocy na rezystorze... Upali to rezystor i pewnie uszkodzi MCE...
Dołóż rezystory 47 lub 68ohm 10W, kosztują 1.50zł sztuka. Lampki zaświecą. Testowałem osobiście i 68ohm spełniają swoje zadanie. Teoretycznie powinny być 39ohm. Czym mniejszy opór tym większa temperatura rezystora.
3ohm stosuje się żeby oszukać przy światłach drogowych jak wsadzamy ledy h7 np., ale tam trzeba rezystory o mocy 50-100w a nie 10... Można dać mniej ale muszą być wtedy chłodzone właśnie przez przykrecenie do czegoś dużego i metalowego, co odbierze ciepło i odda do otoczenia dużą powierzchnią.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez pawelosinski83
Tak masz rację mój błąd, pisałem na szybko zupełnie tego nie sprawdzając, co wyliczyłem....ŻLE!
przepraszam za wprowadzenie w błąd
powinno wyjść z wyników 20om a nie 2,5!
jeśli jednak moduł nie zgłasza błędu przy większej rezystancji to oczywiście, można zastosować większy opornik celem zmniejszenia mocy wydzielanej na nim...
Możecie wrzucic jakieś foty jak wam świeca lampki Led tablicy.założyłem u siebie i wydaje mi do ze świecą zbyt intensywnie. Z tego co wiem mają chyna po 12 led chyba .producent to einparts..... niemiecki chinczyk.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez fafa61
