Szpilki DPF od strony złącza elastycznego Audi A4 2.0TDI BPW
Witam,
Podczas demontażu rury pośredniej na której znajduje się złącze elastyczne. Urwałem 2 przepalone śruby mocowania do DPF(oryginał Audi). Demontował ktoś to z was ? Da się te śruby wybić ? czy one są na stałe. Poniżej screen
Witam,
Z tego co pamiętam to są wspawane szpilki. Rozwiercić jest bardzo trudno, są z materiału o dużej twardości. Ja wierciłem wiertłem do metalu z końcówką ze spieków ceramicznych, zwykłe HSS nie dawały rady. DPF raczej musisz wytargać na zewnątrz do wiercenia.
Rozwierciłem wczoraj zwykłymi wiertłami do metalu faktycznie ciężko, musiałem je co chwile oszczyć ale dało radę. Śruby są wprasowane. Wierciłem bez wyjmowania.
