[AVJ] prosba o analize logów a4 b6 1.8t avj
A kolanko odmy sprawdzone? Często tam pęka.
Zbiorniczek wyjmuje się banalnie - odkręcasz tę śrubkę i podnosisz delikatnie tę przednią część i ciągniesz do siebie (stojąc przed maską). Te zatrzaski to tylko takie zapadki w kształcie przewróconej L :) I__
Ok sprobuje zrobic jak piszesz mam nadzieje ze nie wyrwe tych zatrzaskow:) czyli tylko ciagne do siebie i powinno wyskoczyc?
Ktore to kolanko odmy? Poprosze o zdjęcie jakies tego i gdzie sie to znajduje?
http://www.tomczesci.pl/uploads/112472.thumb400.jpg
jest centralnie pod kolektorem ssacym, jak zajrzysz tam po zdjęciu zbiorniczka na pewno zobaczysz ;)
Przy prawidłowym sprawdzaniu szczelności czyli z odpiętą odmą z rury dolotowej do turbo nie ma mozliwości żeby dmuchało z kolanka odmy bo działają zaworki jednokierunkowe i powietrze nie powinno dostawać się do odmy silnika.
Dziś po powrocie z pracy wziąłem się znowu za test szczelnośći i lokalizacje tego syczenia. Zgadnijcie ską to pochodziło:
Po rozkręceniu ukazała mi się uszkodzona uszczelka od tego czujnika temp
http://vlep.pl/nyrzpv.jpg
I teraz pytanie: Czy idzie gdzieś sama uszczelka kupić czy muszę cały ten czujnik temp?
Czy to mogło być przyczyna cofania zapłonów i wartości 3% i 20% na kanale nr 20 ?
Jest tam uszczelka typu o-ring, dobrać odpowiednią i po problemie koszt max 1zł
Ha ! znalazłem takiego o ringa w tym rozmiarze w swoich gratach :) i założyłem, przejechałem sie i zrobiłem logi 20 + 32 +115 tak na szybko bo już czasu dziś nie mam.
na tych logach jechałem spokojnie plus 2x jechałem na 3 biegu od 1500 do końca gaz w podłodze.
http://vaglog.pl/log_278199.html
Jedyna różnica jaka widze to w kanale 32, pierwsza wartość jest 0. a druga może się ustabilizuje z czasem bo to niby długo terminowa.
Natomiast cofanie zapłonu dalej jest. Więc już mi brak pomysłów i ręce mi opadają i już mnie to auto zaczyna denerwować....
Zrób jeszcze jednego loga 002+033 po skasowaniu błędów, wyzerują się wtedy korekty w 032, z tego co widzę wartości przepływki pewnie się poprawiły. Takie cofanie jak masz w 020 nie są jakieś szczególnie złe i bym się tym za bardzo nie przejmował.
logi zaraz po wyzerowaniu błędów. Jechałem może z 3km ale wartości w 032 rosną, pewnie będą rosnąć dalej....
http://vaglog.pl/log_278315.html
Edytowane przez WYSKUN
Dziwne, wg sondy masz zabogato bo komp skraca czasy wtrysku, a korekty długie ci rosną na ubogo.
Czyli pomieszanie z poplatątaniem w tym aucie jest :( Ehhhh:)
Szukaj nieszczelnosci, sprawdź zaworek na odmie, teraz zauważyłem, że w ok 3s masz korekty krótkie na +20. Nie jestem pewny ale przyczyna może leży gdzieś w pompie lub filtrze paliwa, za słabe ciśnienie? Niech się ktoś doświadczony wypowie.
Podpinalem manometr do listwy wtryskowej. Caly czas pokazuje 4.2 bara
Jeśli dolot masz juz szczelny to jeszcze pozostaje Ci zwrócić uwagę na odmę czy gdzieś nie jest dziurawa, no i przepływka do podmiany na inną pewną.
Wrzuć jeszcze statyczne z 002+033+032 po wykasowaniu błędów (reset korekty długich) i dynamiczne 002+033 w czasie jazdy utrzymując przez krótki czas różne obroty na 3,4,5 biegu.
Edytowane przez adrian242424
Cześć :)
zamieszczam 4 logi po skasowniu błędów:
Pierwszy 002+032+033 (calkowicie ZIMNY silnik, na ssaniu,statyczne)
http://vaglog.pl/log_278367.html
Drugi 002+032+033 (CIEPŁY silnik, ,statyczne)
http://vaglog.pl/log_278368.html
Trzeci 002+032+033 (jazda na 3-4-5 biegu, kilka razy gaz w podlodze na różnych obrotach)
http://vaglog.pl/log_278369.html
Czwarty 002+020+033 (2-3-4 bieg, troche butowania ale nie do odcięcia) Coś tym razem całkiem nieźle wyszły wyniki z cofania zapłonu, dziwne.
http://vaglog.pl/log_278370.html
BTW, nie mam skąd załatwić sobie przepływki, każdy mój znajomy ma diesla:) a kupować nowa za 400zl tak tylko żeby sprawdzić czy jest ok to chyba nie najlepszy pomysł:/
Chyba już macie mnie dość bo nic nie odpisujecie :decayed:
Dziś zrobiłem autem 30km i wartości w 032 dlugoterminowa rośnie spowrotem na ok 21%.
A tak mi przyszły do głowy 2 rzeczy:
Jakby odłączyć kostke od przepływomierza i wtedy zrobić logi?
Druga rzecz to czy ostatnio odłączyłem rure od przepustnicy i patrzyłem czy nie jest brudna, lekko brudna była ale baaardzo lekko. Wyczyszczenie jej może by cos pomogło?
Jeszcze jedna sprawa przyszla mi do głowy.Przy tescie szczelnosci dolotu zauwazylem że cisnienie mi spada dość szybko ale wydawało mi sie że ucieka mi przez to bulgotanie oleju i otwarty korek od oleju. Dobrze myślę? Czy moze mam gdzies mega nieszczelnosc? Bo syczenia juz zadnego nie slysze...
Moim zdaniem masz jakiś problem z przepływką, z tego co piszesz szczelność powinna być ok, wyjmij przepływkę odczytaj numery z obudowy, wykręć sam wkład i także odczytaj jakie numery są na nim, mozesz od razu psiknąc sprejem do przepływek jak masz. Możesz też zrobic loga 002+033 z odpietym przepływomierzem, wcześniej zresetuj korekty czyli wykasuj błędy.
Zrobione logi zaraz po odpięciu przepływki i po skasowaniu błędów
http://vaglog.pl/log_278658.html
Dodam jeszcze, że po odpięciu przepływki w kanale 032 wartości zaczynają rosnąć w kierunku ujemnym. po 4km było już -4%
Ogolnie po odpięciu przepływki auto było tylko pare sekund na ssaniu mimo że silnik zimny. czasem obroty spadały na jałowym na 600obr i szarpało czasem lekko przy przyspieszaniu w okolicach 1500obr.
Jutro zobacze te numerki przepływki i wkładu bo ciemno już i pada strasznie deszcz :wink:
Edytuje ten post bo jest coraz gorzej. Dzis rano na calkowicie zimnym silniku slychac bylo tak jakby pompke jakas ktira po ok 20-30sek sie nagle wylaczyla. Wyczytalem że to moze byc problem z SAI. I tez w tym czasie silnikiem mocno rzucalo przez ok 20 sekund. Auto nie trzymalo rowno obrotow... Na cieplym silniku wszystko jest ok. Dodam jeszcze z ciekawosci ze odkrecilem korek oleju na wlaczonym silniku. Korek podskakiwal. Tak ma byc? JUZ MAM DOSC TEGO AUTA, MAM OCHOTE WZIĄĆ MLOTEK I ROZP..... TEN SILNIK
Jestem właśnie po wymianie kolanka odmy (było pękniete i zalane olejem), tego trójnika, czyszczeniu zaworu odmy i czyszczeniu reszty tych rurek ze sobą połączonych oraz wymianie rurki od bagnetu bo też była zalana fest olejem.
Po tych operacjach zauważyłem że dalej jest cofanie zapłonu, w bloku 032 dopiero wartości sprawdzę po kilku dziesięciu km a w bloku 033 dalej są jakieś chore wartości
http://vaglog.pl/log_279327.html
Przy okazji zauważełem że po każdej jeździe autem jak już WYŁĄCZE silnik to pod maską słychać cykanie z tego elementu (to chyba katalizator :decayed: )
http://vlep.pl/jimuc7.jpg
A jak z ciekawości wyciągnąłem bezpiecznik 40a z ecu box od SAI to po jeździe i wyłączeniu auta nie słychać tego cykania z katalizatora.
To dzwięk cykania jest taki jakby się metal kurczył (co sekunde, cyk cyk cyk)- nie wiem jak to inaczej opisac :P
Ten dźwięk to pewnie metal się studzi :)
Co prawda ja mam 2.0 wolnossące i u mnie cuda się działy z silnikiem po tym jak miałem nieszczelność w przewodach podciśnieniowych (na zimnym szarpanie, tracił moc podczas jazdy, check engine czasami, wypadanie zapłonów). U mnie pomogło wymiana właśnie odmy, wymiana wszystkich uszczelek przy dolocie, wyczyszczenie eżektora bo był zabity olejem i wymiana 1 przewodu podciśnienia.
A na auto się nie denerwuj :D To pewnie jakaś mała głupotka, a tylko wnerwia człowieka.
Co to ten eżektor co robi i gdzie sie znajduje? :)
Między silnikiem, a kabiną, na górze. Daje podciśnienie do serwa hamulcowego, także łatwo go zlokalizować. U mnie był pęknięty na pół :P W ASO 120-130zł.
