Spadek obrotów na ciepłym silniku
Witam, od bardzo długiego czasu borykam sie z problemem, spadku obrotów na ciepłym silniku. Auto na zimnym silniku odpala bardzo dobrze, zero falowania, spadków. Po rozgrzaniu i ponownym odpaleniu obroty spadaja do 480-520 obr i zero reakcji na wciskanie gazu.
Dzisiaj po podlaczeniu vcds (na cieplym silniku kiedy obroty spadly), blok 60, wciskajac gaz zero reakcji przepustnicy. Po zgaszniu (przekrecony zaplon) reakcja przepustnicy prawidlowa, tak samo jak na zimnym silniku.
Od razu wymiana przepustnicy, czy cos innego, np. potencjometr gazu?
Dodam ze wymieniony zostal czujnik temp. wody, czujnik temp.powietrza w dolocie, wymienione swiece, sprawdzona szczelnosc dolotu, wyczyszczona odma.
