problem z podłączeniem wzmacniacza
Kupiłem na allegro nowy wzmacniacz gta260 jednak po podłączeniu wszystkich kabli cały czas pali się czerwona dioda.Kable są podłączone zgodnie ze schematem w instrukcji .Kiedy wyciągam cińcze ze wzmacniacza dioda gaśnie(pomimo że są podpięte kable prądowe i masa).kiedy je wkładam zapala się czerwona dioda.Prąd w kablu idącym od radia po jego wcześniejszym włączeniu jest podobnie jak w kablu idącym od akumulatora .Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?Czy jest możliwe że wzmacniacz jest uszkodzony?
Jeżeli założymy ze wyjście niskiego sygnału z radia jest sprawne , przewody sygnałowe nie maja zwarcia a pozostale przewody (łącznie z głośnikowymi) zostały prawidłowo podpięte to usterka wzmacniacza jest jak najbardziej możliwa. To że wzmacniacz jest popularnej firmy nie ma znaczenia. Aby wyeliminować wszystkie inne możliwości i koszty związane z kilkukrotnym odsyłaniem sprzętu do sprzedawcy proponuje wizytę w zakładzie car audio.
Problem rozwiązany.Przyczyna prozaiczna-masa nie była taka jak powinna być.Po zmierzeniu miernikiem napięcie wynosiło 5v.na stykach wzmacniacza a nie 12v jak powinno być a powodem tego była źle przymocowany kabel do karoserii auta.
