[B5 AJM] Stukanie podczas ruszania i po zmianie biegów
Hej! Moze mieliscie podobny problem i wiecie co i jak...Cos puka w przednim zawieszeniu podczas ruszania i po zmianie biegów w miare gwaltowny sposob. Przy skreconych kolach i przy nierownosciach na drodze wszystko wporzadku zadnych stukow. Doszukalem sie luzow na osiach z dwoch stron. Ile moge tak jeszcze jezdzic Co to moze byc? Co powinienem zrobic? Dzieki za wszelkie podowiedzi>>>
Stawiał bym na górne wahacze :decayed:
tzn. co mialbym zrobic bylem u miejscowego mechanika powiedzial ze musialbym zostawic autko na dluzej bo po 5min sprawdzania stanu zawieszenia nie zdiagnozowal zadnego problemu>>>
Jeśli znalazłeś luzy na półosiach napędowych to może właśnie problem twojego pukania. Ale dla pewności proponuję ci zaciągnąć ręczny i kilkakrotnie puszczać sprzęgło, a druga osoba przy otwartej masce sprawdzi gdzie tam puka, bo niewykluczone, że będzie to któraś z poduszek skrzyni, bądź silnika.
Wszelkie stukanie wyeliminowane, przyczyn było naprawdę sporo : Dwie łapy skrzyni biegów wymienione<jedna była popękana(ta wieksza) a druga wisiala wyłamana!!! Nastepnie lewy dolny wachacz i prawy przegub wymieniony W obydwóch luzy i na koniec łączniki stabilizatorów z 2óch stron Teraz jest wszystko ok!!!!!! Dzięki za pomoc :good:
