[B5 AEB] Szarpanie podczas dynamicznego przyspieszania
Witam
Mam następujący problem z moim Audi A4 1.8 turbo, przy szybkim wciskaniu pedału gazu (zaczyna być słyszalne turbo) przy 3000 obr. silnik zaczyna szarpać auto prawie hamuje silnikiem. Czasem jak już pokonam bariere 3 tys. obr. czuć lekkie szarpanie, ale auto idzie do przodu. Efekt przypomina nieudolne ruszanie z miejsca. Przy wolnym dodawaniu gazu nie ma takiego efektu wskazówka mija 2 tys. 2,5 tys. 3 tys. i auto idzie płynnie do przodu.
VAG nie wykazuje żadnych błędów, przepływomierz dobry, przepustnica wyczyszczona i zrobiona nowa adaptacja, wszystkie filtry wymieniłem. Nie było lanego "lewego" paliwa.
Proszę pomóżcie.
właśnie mam podobną usterkę ... temat: falowe oddawanie mocy... u mnie objawie się to przy wyższych prędkościach... :confused4:
wydaje mi sie ze moze to byc katalizator.u mnie tez jest do wyciecia i musze to zrobic jak najszybciej.Na postoju wczesniej było słychac posypane blaszki w kacie takie brzeczenie teraz juz tego nie ma przeszło mu autko odzyło.Tylko mam problem te blaszki zapewne poszły w wydech i obawiam sie ze moga mi go zatkac i autko wtedy nawet nie odpali.Skoro mowisz ze przepływka itp jest ok to ja bym stawiał własnie na kata.
A jak jest z urachamianiem autka masz niewielkie problemy???tzn nie łapie odrazu (musis zachłeptac zakrecic az odpali)
jeśli masz to na 1 biegu tylko to stawiał bym na wyjeba....poduszki silnika :mysli: też tak miałem
Panowie sprawdzcie szczelnosc dolotu ;) Jest tam pare metrow orurowania ktore lubi pekac a wtedy samochod szarpie i nie jedzie... koszt operacji zerowy a efekt moze byc zaskakujacy...
Po pierwsze to w autach z turbo powinno się jeździć z wskaźnikiem doładowania :gwizdanie:
Dokladnie do takiego wniosku doszedlem kiedy sie uporalem z moja turbawka :)
A w AEB od ilu ma ciągnąc turbo ? U mnie od 2 tys. idzie lepiej ale dopeiro od 3 idzie jak diabel :przebiegly: jak na 150ps oc :rolleyes:
czyli norma
Mając dziurawy dolot turbina zaczynała ładować przy 3tyś obrotów.Przy 4tyś ładowała 05bara.(Na BP silnik chodził równo i nie szarpał)
Najlepsze by były logi,ale mam tylko urządzenia stacjonarne.
Ale to jest Twoj konkretny przypadek. Ja mialem peknieta rure w takim miejscu ze zagiecie nie pozwalalo na to zeby dziura sie otwierala. Jak gwaltownie naciskalem gaz i cisnienie mocno wzrastalo to dziura robila pfffffttt :tongue4: i cisnienie spadalo a samochod szarpal bo nastepowal gwaltowny spadek cisnienia. Jak powoli wkreclem samochod to dziura sie nie "wybrzuszala" samochod szedl ladnie. Rowniez jak gwaltownie puszczalem gaz to wtedy podcisnienie zasysalo powietrze z zewnatrz. Czyli bez gwaltownych ruchow pedalem dolot byl szczelny. Coz jak zawor ktory trzyma cisnienie do jakies sily a jak bedzie ona zbyt duza to wtedy popuszcza.
  • 2 lata później...
Jak by się komuś przydało daję znać co u mnie było nie tak. Okazało się, że przepływomierz był walnięty, na postoju pomiary wskazywał ok, ale podczas jazdy zdarzało mu się szaleć od czasu do czasu. Inna sprawa to, że miałem zatarte zawory w turbinie (N75 i chyba EGR - mechanik powiedział że były zatarte zawory ale jakie to mi nie powiedział a się na tym nie znam :)). Auto teraz śmiga aż miło.
Pozdro.
Nie ma EGR w 1.8T
zajeb....isty mechanik......
