[B5 AFN] Odpalanie raz jeszcze -> grzanie świec -> automat grzania -> NAPRAWIONE
Czasami mam problem z odpalaniem - łapie z oporem dopiero za drugim "zakręceniem" i puszcza siwego bąką z rury.
Po 1-2 sekundach po odpaleniu pracuje równo, nie kopci - nie ma się do czego przyczepić.
Problem pojawia się, kiedy samochód postoi około doby (lub dłużej) i to bez względu na temperaturę (8 stopni w garażu lub -3 na zewnątrz). Do 15 godzin stania (od wieczora do rana) - wszystko jest ok.
Kontrolka od świec gaśnie prawie natychmiast.
Akumulator nowy.
Napięcie, naładowanie itp. u elektryka sprawdziłem i jest wszystko OK.
Świec nie sprawdzałem, ale...jakby była walnięta jakaś, to chyba po odpaleniu powinien nierówno chodzić, bo któraś by nie grzała ?
Kąt wtrysku też nie sprawdzany jeszcze, ale może nie ma znaczenia.
Dzisiaj podjechałem do BOSCH Service, opowiedziałem jakiemuś gościowi powyższe, poświecił latareczką na aku i blok silnika i postawił diagnozę:
zwalony automat grzania świec -> koszt 500 do 1500 -> grzać świece 10 sekund bez względu na kontrolkę -> na naprawę mnie wcale nie namawiał (co dziwne), kazał grzać te 10 sekund i jeździć dalej.
Co to jest ten "automat", z czym to się jje i czy faktycznie może być taka przyczyna?
Jak go naprawdę sprawdzić, czy faktycznie jest walnięty?
Nie mam bardzo jak sprawdzić jego diagnozy, bo samochód rzadko stoi dobę i teraz nie wiem, czy szukać dalej specjalistów czy odpuścić a po Sylwestrze wylot w góry i chciałbym mieć sprawne odpalanie :mysli:
Wszelkie rady, wskazówki itp. mile widziane.
Witam.Wiem niewiele ale może Ci jakoś pomoge.Często jest tak ze kontrolka gasnie odrazu lub po 2-3 sekundach.Musisz postępowac tak jak muwił Ci mechanik.Czyli przekręcic zapłon i nie patrzec na kontrolke tylko czekać około 8-10 sekund aż usłyszysz charakterystyczne "pyknięcie", (musisz się wsłuchać) to przekaźnik który odłancza grzanie swiec żarowych i w tym momencie startuj swój silnik.Napewno zapali bez problemu.Ja mam tak ze swoją Audi.Pozdrawiam
Dzięki za potwierdzenie, ale jeszcze bym się chętnie dowiedział co się spsuło w moim samochodzie.
Witam. Mozna cos wiecej na temat tego automatu?? Wszyscy na forum pisza ze swiece zalaczane sa przec ECU poprzez przekaźnik a tu nagle jakis automat ???? Sygnalem sterujacym jest czujnik temp .... ale jaki automat ??
Automaty to byly w starych meskach, a jak to naprawde jest w naszych audi ??
Moze ktos madrzejszy sie wypowie.
nie ma żadnego automatu, to co wszyscy piszą na forum to prawda.
To co mógł mieć na myśli fachowieć u którego byłem?
Może walnięty jest jakiś czujnik, który podaje informacje do ECU, żeby ustalić długość grzania?
1.sprawdz kąt wtrysku
2.odłacz G62 na próbe i odpalaj motor :wink4:
A przede wszystkim sprawdź świece u elektryka.
U mnie 4 były wypalone i rano kręcił długo i potrafił odpalić na 3 cylindry.
Teraz po wymianie na beru jest miodzio. Temperatura -3"C a on odpala za jednym uderzeniem na wszystkie gary po pyknięciu przekaźnika.
Koszt niewielki 88 zł + 20 zł wymiana, a radość wielka :decayed:
U mnie i przy -5 palił na dotyk, o ile stał tylko przez nockę, a przy +8 jak postoi już dobę, to miał problem, więc świece raczej odpadają, aczkolwiek przy najbliższej okazji też sprawdzę.
a jaki masz akumulator?? jesli na zimnym dobrze odpala a problem jedynie wystepuje po dluzszym czasie postoju to moze masz za maly prad rozruchowy albo cos Ci gdzies ucieka w opony... :mysli:
Aku nowy, taki sam jak fabryczny (miałem stary + sprawdzony po VINie) i napięcia posprawdzane - prąd nigdzie nie ucieka...
to moze masz nieszczelnosc w ukladzie paliwowym i paliwo scieka do baku jak dluzej postoi... :mysli:
Iverson mial podobny problem - zapytaj na pw
Podłącze się pod temat. Może ktoś wie jak to sprawdzić ??
zacznij od sprawdzenia prostych rzeczy - kat wtrysku !
Mam zamiar, tylko się nie mogę zgrać z Rogalowym warsztatem :wallbash:
żeby sprawdzić kąt wtrysku Rogal nie jest ci potrzebny :gwizdanie: podjedz na jakiś spocik i chetnie koledzy ci sprawdza :gwizdanie:
Wiem, wiem, ale i tak się tam miałem wybrać w innych sprawach, a na Spocik jakoś ciągle mi nie po drodze, ale ... będę musiał[br]Dopisany: 18 Grudzień 2008, 10:03_________________________________________________PROBLEM ROZWIĄZANY :naughty:
Usterka zlokalizowana, samochód naprawiony i było to całkiem coś innego niż sugerowane problemy.
Problemem były sparciałe wężyki przelewowe od wtrysków (chyba tak to się nazywa).
Z jednego nawet uciekało paliwo (spływało pod samochód po bloku :slina:)
Przez tą nieszczelność musialo dostawać się powietrze do układu i dlatego po dłuższym postoju ciężko palił.
Wężyki wymienione na funkiel nówki i znowu pali od strzała :tongue4:
mi tez czasem gorzej podpala a czasem od razu... i tez widzialem ze z przelewow sie poci po kapie i bloku... wymienie wezyki i sprawdze :)
ja mam problem podobny.. a mianowicie jak stoji to odpala bez problemu zrobie krotka trase np. do sklepu ok 4km zgasze samochod i wracam za chwile odpalam i: autko odpala ale po 1-2 sekundach obroty spadaja i gasnie. Potrzeba kilka prob zeby odpalic.. Problem nie pojawia sie zawsze tylko sporadycznie narazie ok 4 razy w przeciagu miesiaca. Nie znam sie ale swiece chyba odpadaja bo autko odpala tylko gasnie. Podejrzewam problem z dostawa paliwa.
