ogrzewanie lusterka
Witam. Mam audi a4 b8 kod silnika CJBC 100KW i nie działa mi ogrzewanie lusterka kierowcy. Potrzebuje wiedzieć jakie kolory kabli są od ogrzewania i jaka powinna być rezystancja lusterka sprawnego. Kostka jest na 6pinów. Proszę o szybką porade. Pozdro
Nikt się nie chce zainteresować? Sprawa wygląda tak. Zmierzyłem czy sam wkład lusterka ma oporność i była ok 10ohm. Wyczyściłem styki na wkładzie i po zmierzeniu przy kostce do modułu oporność jest taka sama - więc instalacja jest ok i wkład lustra raczej też. Niestety w dalszym ciągu nie podgrzewa mi lusterka lewego. Może uszkodzony jest moduł ? auto jest z 11 roku i wszystko inne działa więc się zastanawiam nad tym modułem. Może ma ktoś jeszcze jakieś ciekawe info co mogę sprawdzić.
A są jakies błedy ? kodowanie ok ?
Błąd był. Nie pamietam teraz kodu błędu. Było podgrzewanie lusterka lewego. Co masz na myśli z kodowaniem? Nie mam składanych lusterek. Regulacja działa. Nie działa tylko ogrzewanie. Na początku jak rozebrałem boczek to na przewodach przy module nie pokazywało mi żadnej oporności dlatego sciągnąłem wkład lustra i zmierzyłem sam wkład, następnie wyczyściłem i dogiąłem wsuwki na wkład. Pojawiła mi się oporność na przewodach. Myślałem że to już będzie dobrze, ale wciąż nie działa. Tzn pojawiły mi się odszronione 2 kropki w miejscach gdzie są podłączenia elektryczne i nic więcej się nie dzieje. Może lepiej będzie jednak zacząć od wymiany wkładu lusterka, ponieważ nie jest drogi i łatwo to wymienić. Czy te moduły na drzwiach często padały??
A nie lepiej podmienić w ramach testu wkłady które już masz?
  • 2 miesiące temu...
Ja mam podobny problem a mianowicie od czasu do czasu zadziałają ale jak są potrzebne to nie grzeją. wiem że w innych markach były montowane czujniki termiczne które padały, czy ktoś ma jakiś pomysł na to zjawisko?
Wszystko pewnie zalezy jaka jest temperatura na zewnatrz
  • 9 miesięcy temu...
wrclaguna pierdoły opowiada. Co ma temperatura do działania jednego z lusterek?
