[B5 1Z] proszę o nr części zawieszenia tylnego
witam
wykończyłem gumy (tuleje metalowo-gumowe) w tylnym zawieszeniu (efekt jazdy z niesprawnym amortyzatorem).
Amorek wymieniony ale, teraz jak wjadę w dziurę to słyszę z tyłu głuche uderzenia.
jaki ta część ma numer, szukam w sklepie foty i nie bardzo wiem czego mam tam szukać.
(w książce Audi A4 sam naprawiam na stronie 172 jest rysunek i na nim ta część ma nr 10)
Czy ta częśc jest na tym rysunku?
jest!!!
na tym rysunku ma nr 11
8D0501541D
W modelach z zawieszeniem na złe drogi "heavy duty suspension" 8D0501541A
Czy masz takie zawieszenie możesz sprawdzić w kodach wyposażenia.
dzięki Yeloo sprawdzę ale podejrzewam że nie mam heavy duty suspension. Jeździłem na wylanym amorku jakieś 200 km i stało się...
Aha jaki kod ma heavy duty suspension. sprawdziłem w kodach wyposażenia i nie ma tam takiego wyrażenia, tylko kody
U Ciebie będzie 8D0501541D czyli np. Lemforder o numerze 17705.
Pzdr.
Tu masz tłumaczkę kodów http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
witam
Wątpię, że siadł ten silentblok. Ta część jest praktycznie niezniszczalna i nawet 20 tysięcy km z uszkodzonym amorkiem nie powinno jej uszkodzić, stawiam na coś innego.. np. źle poskładany amortyzator.
witam
Polskie dziury nie takie elementy są w stanie zepsuć - bynajmniej trzeba dobrze sprawdzić te tuleje.
Podejrzewam że przy zmienie amorka opadło zawieszenie na tyle że naderwało już starą gumę w tuleji poczym szybko sie zerwała.
Dokładnie stało się tak, jak abadur napisał.
Ta tuleja o której mowa rozdzieliła się na dwie części. cienka tuleja aluminiowa zapieczona w otworze belki, oraz cała gumowa reszta która sobie po prostu wyleciała.
Z wyjęciem tej zapieczonej wierzchniej warstwy trochę się mechanik natrudził... (przecinak, młotek, duża śruba i różne klucze). Jak już tą tuleje zmasakrował i wyjął to znowu ta nowa nie chciała wejść (znowu specjalny patent z jego specjalnym ściągaczem)
Sam bym tego nie zrobił.
Teraz z tyłu jest cisza
