muunv Opublikowano 13 Września 2016 Opublikowano 13 Września 2016 Siema Mam dwa biloty do swojego Avanturnika. Myslalem, ze w obu jest slaba bateria, wiec kupilem nowe bateryjki i dalej to samo. Do sedna. Pilot lapie z odleglosci okolo 0,5m od samochodu i najlepiej od strony kierowcy. I jeden i drugi pilot. W kazdym b7 tak jest czy tylko u mnie jest cos nie tak? Chcialbym zeby lapal z dalszej odleglosci, nie raz w ogole nie lapie :/
Gremlin0209 Opublikowano 13 Września 2016 Opublikowano 13 Września 2016 Nie wiem czy u Ciebie będzie to samo co u mnie, ale warto spróbować... U mnie pilot nagle przestał działać, nic się nie dało nim zrobić, jedynie kluczyk i przekręcić. Spróbuj włożyć kluczyk do stacyjki, trzymając zamykanie na pilocie i przekręć kluczyk, po chwili wyjmij i zobacz czy się coś zmieniło. Mi pomogło
muunv Opublikowano 18 Września 2016 Autor Opublikowano 18 Września 2016 Sprawdziłem, nie działa dalej. :/
Lukasz_mk2 Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 w dziele warsztat chyba gdzieś jest opis co i jak wykonać, żeby było ok. Problem leży w odbiorniku sygnału.
muunv Opublikowano 30 Września 2016 Autor Opublikowano 30 Września 2016 w dziele warsztat chyba gdzieś jest opis co i jak wykonać, żeby było ok. Problem leży w odbiorniku sygnału. Mozesz podeslac link, bo nie moge znalezc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Lukasz_mk2 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 (edytowane) 3 sekundy szukania w googlu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/222145-zasieg-pilota-problem-rozwiazany/ a tu masz kodowanie kluczyków w MK (choć to Ci się chyba nie przyda): http://a4-klub.pl/index.php?/topic/231992-kodowanie-przyuczenie-pilota-od-b7-w-b6/ Edytowane 30 Września 2016 przez Lukasz_mk2
muunv Opublikowano 30 Września 2016 Autor Opublikowano 30 Września 2016 Dzieki Nie wiem czy cos to pomoze ale bede probowac. Pewnie skonczy sie wymiana kluczyka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
