Rozmiar dystansu
Witam, będę robił dystanse do mojej b6 5x112 -> 5x130. Mam pytanie - jaką średnicę zewnętrzną powinien mieć dystans? Wewnętrzna wiadomo - 57,1mm.
Nie wiem, czy dobrze rozumiem ale pytasz o to jaki otwór centrujący ma być zewnątrz? Nikt na to pytanie Ci nie odpowie, bo nikt nie wie jakie felgi zakładasz. Będziesz wiedział wszystko sprawdzając dokładne dane felgi z tym że jest jedno ale - jeśli zrobisz otwór pod np 66,6 to mniejszej nie założysz, zostawiając 57,1 masz możliwość założenia pierścieni centrujących i po problemie :)
Średnica zewnętrzna całego dystansu 150mm.
Tylko 150mm? felga ma rozstaw 5x130 i teraz tak zmierzyłem na szybko, że 150mm mogą być trochę małe, bo otwory na śruby będą na skraju dystansu. Zmierzyłem z tyłu felgi i wyszło, że idealnie dystans by pasował 17cm. Więc jak to jest? Zakładał ktoś dystans 5x112 - >5x130?
