Podświetlenie przestrzeni nóg
Witam, problem to podswietlenie drzwi oraz przestrzeni nóg pasażera(tył, prawa strona). Raz działa a innym razem nie... Co może być przyczyną? Mikrostyk? Poprosiłbym o rady dotyczące usunięcia "usterki" :) Pozdrawiam
Wysłano z Lg G4 przy użyciu Tapatalka
Najprędzej, albo zimne luty w zamku. Do tego wiązka w drzwiach.
A fis pokazuje otwarte drzwi jeśli je otworzysz?
Edytowane przez adrian_pt
Tak, po prostu jak nie otwieram ich przez dłuższy czas to za pierwszym razem nie świeca, ale po ponownym otworzeniu już jest ok. Czasem wymaga to kilku powtórzeń...
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
U mnie takie zachowanie powodował zamek w drzwiach. Jednak wystarczyło spryskać wtyczkę kontaktem i problem ustąpił (ciekawe na jak długo).
Dzis sprawdziłem i jednak nie pokazuje.....
Zdejmij boczek i poruszaj wtyczką do zamka. Być może będzie to samo co u mnie.
Witam podepnę sie pod temat u mnie lampki się nie świecą w drzwiach oraz podświetlenie nóg na fisie też nic nie pokazuje że są otwarte strona pasażera przód i tył proszę o pomoc co może być przyczyną ?
Aż mi się nie chce tego sto razy powtarzać... Ale zrobię dla Ciebie wyjątek. Czy sprawdziłeś:
- wiązki w przelotkach drzwi, czy aby nie są przerwane?
- zimne luty w zamku?
- mikrostyk w zamku?
- błędy na VAG?
:facepalm:
- błędy na VAG?
:facepalm:
O to błędy wiązka nie sprawdzałem ani mikrostyk, dodam że jak otworzę drzwi i zamykam je z centrali z pilota wszystkie lempki mrygają i podświetlenie nóg i w drzwiach więc co to może być ? błędy z waga wysyłam poniżej na linku do zdjęcia
Edytowane przez newerafan
Napisałem Ci, co masz sprawdzić. Nie zrobiłeś tego, więc czego oczekujesz?
Ale skoro działają światełka podczas zamykania z pilota przy otwartych drzwiach to pewnie mikrostyk albo zimne luty ?
Nie jestem wróżką.
