zbigok Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 Po zamontowaniu instalacji haka i uruchomieniu instalacji z wykorzystaniem przejściówki z 13pin na 7pin i wykorzystaniu dwóch lamp z przyczepki, wszystkie światła zadziałały, ale co jakiś czas, na krótko załączają się samoczynnie światła stopu w tych lampach. Dodam, że jak zaświecają się włókna stopów to wtedy włókna postojowe gasną. Jeszcze jedno, czy to prawda, że MCE w wersji low nie trzeba kodować pod moduł haka?
zbigok Opublikowano 16 Września 2016 Autor Opublikowano 16 Września 2016 Problem rozwiązany, mój błąd, nie ma się czym chwalić ale może komuś się ta informacja przyda. Poszedłem na łatwiznę i zasugerowałem się instrukcją montażu haka stworzoną przez firmę Jaeger, w której jest rozwiązanie takie, aby zamiast połączenia modułu haka z czujnikiem hamulca, wykonać połączenie z żyłą zasilania żarówki stopu w bagażniku. Okazuje się, że na tej żyle zasilającej stop, pojawia się okresowo niewielkie napięcie, prawdopodobnie testowanie obwodu przez MCE. Wartość tego napięcia wystarcza do wysterowania modułu haka, a co za tym idzie okresowemu zaświecaniu stop w przyczepce. Podłączyłem się do czujnika hamulca, a właściwie do pinu 15/32b w MCE i jest wszystko ok..
