5 błędów...
siema koledzy... od jakiegos czasu mam problem ze swoim 2,5 tzn pare razy zdarzyło mi sie ze auto nie chciało odpalic czy to na zimnym czy ciepłym. jak juz odpali to spokój z dłuższy czas..., kreci ale nawet nie przerwie i wyskakiwał przy tym bład zółty silnik... poniżej podam wam błedy jakie mi wyskoczyły .
Moze to przez nie tak sie dzieje?
Control Module Part Number: 8E0 907 401 J
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000SG 0006
Software Coding: 01005
Work Shop Code: WSC 00001
Additional Info: 00006059 130 106LC150_1.V79078910382
5 Faults Found:
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
17809 - EGR Valve (N18): Short to Ground
P1401 - 35-10 - - - Intermittent
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
po wykasowaniu powracaja mi 3 błedy
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
