[B5 ACK] Lokalizacja silniczka krokowego. Problem z falujacymi obrotami.
aphex
Witam.
Czy jest ktoś wstanie powiedzieć gdzie jest silniczek krokowy w 2,8 v6 30v ack??
Jest razem z przepustnica (na linkę)??
Mam problem z falowaniem obrotów zazwyczaj przy porannym odpalaniu. Ostatnio nawet i na gorącym ale krotko.
Do tego jeszcze doszło lekkie poszarpywanie podczas jazdy czy to na gazie (stag 200 - ostatnio wymienione wtryski na MAGIC JET) jak i na benzynie.
Dodam ze czyściłem przepustnice ze szlamu i jest na pewno w 80% lepiej bo przed czyszczeniem po porannym odpalaniu i falowaniu obrotów nie dało się jechać.
Teraz jest tak ze poszaleją mi obroty ale za to jechać się jeszcze da.
Jeśli chodzi o osiągi to nie narzekam (tylko ze nie mam porównania :D) i tu jest moje zagwozdka bo jak by to był przepływomierz to wogole by nie jechał. Krokowy nie działa podczas jazdy tylko na biegu jałowym.
Przepustnice adaptowałem i jest OK w Vag-u. Błędów tez nie widać. Wszystko jakby było OK ale nie jest.
Oczywiście to dzieje się sporadycznie ale na 5 dni już 3 razy to się ujawniło. Nie chciałbym stanąć w szczerym polu jeśli to zignoruje.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze choć trochę ktoś mnie nakieruje na rozwiązanie problemu.
Witam,
W moim autku A4 1,8 tez potrafia falować obroty.
Zdejmuje kalemę od akumulatora na noc i rano zakładam juz jest lepiej .
Po rozgrzaniu silnika do 90 usterka zanika.
Robiłem tak już trzy razy w ciągu 1,5 roku i auto jeździ super.
