dziwny zapach podczas postoju
siemanko mam pytanie gdy zatrzymam auto np na światłach czuć dziwny zapach jakby jakaś guma przysmażona.. czuć tylko na postoju podczas jazdy wszystko okej.
temperatura jest okej wzrasta stopniowo do 90C i nic nie skaczę więc raczej silnik się nie przegrzewa i termostat okej. pod maską nie czuć tak dobrze aby zlokalizować miejsce..
filtr kabinowy wyczyszczony i nic nie pomogło
co może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu ? ;/
miałem to samo ,sprawdz czy nie trzyma ci ręczny,u mnie tez było czuc zapach spalenizny ,poznasz po nagrzewających sie tylnych felgach!!
reczny wgl nie trzyma jak zaciągne najwyzej jak się da i wrzuce D auto normalnie rusza więc raczej odpada ta diaagnoza ;/
U mnie olejem śmierdziało w kabinie jak uszczelka od zaworów przepuszczała i olej kapał na kolektor wydechowy. Sprawdź czwórnik i wszystkie inne przewody bo one przeważnie przepuszczają olej. U mnie teraz tylko na postoju czuć spalony olej, ostatnio zauważyłem lekkie parowanie pod górą pokrywą silnika.
U mnie tak samo. Uszczelka pod pokrywą zaworów wymieniona i spokój :)
dzięki, uszczelkę wymieniłem na reinz i na początku było jeszcze czuć ale teraz wszystko miodzio. :D
U mnie też pomogła wymiana uszczelki na rok ;)
