Bujanie, mocny przechył się auta w zakrętach
Sedrak Dan
Witam. Mam wrażenie, że moja B6 mocno się przechyla w zakrętach na boki i nie czuję się do końca pewnie. Zawieszenie nie ma luzów i żadnych stuków. Z amorków nie cieknie (tył auta jakby trochę niżej siedzi niż zwykle) Od czego może być takie bujanie/przechylenie ? Sprężyny do wymiany ? Stabilizator ? Czy może jednak amorki ? Czy po prostu tak jest w tym zawieszeniu ? Chciałbym się tego pozbyć jednak cenię komfort podróżowania i nie planuje zakładać na pewno sportowego zawieszenia . Koła mam 16" i takie mi wystarczą ?
Podpinam się do tematu, mam podobny problem w swojej A4 B5. U mnie amorki mają nieco ponad 60% sprawności (dobry wynik), sprężyny są w porządku, ale mechanik powiedział, że tuleje stabilizatora zaczynają pękać i że to jest przyczyną. Polecam Ci podjechać na stację kontroli pojazdów i tam za 10 - 20 zł sprawdzą Ci stan zawieszenia.
zainwestuj w stabilizatory z rs4 , mam 1BA i wrzucone staby na komforcie nie ma wielkich strat a bujanie znika bezpowrotnie
U mnie przy przeglądzie amory z przodu miały 66 i 67 % ale i tak postanowiłem je wymienić. Po wyjęciu starego amory i porównanie z nowym było tak:
Wcisnołem oba max w dół i pościel
Nowy amor wystartował do góry
A stary drgnąl w górę dopiero po kilku sekundach
Pisze tak dla porównania :-)
tylko , że stabilizator kosztuje chyba koło 1000 do RS4 . jeden :) jeśli się nie mylę ?
Tył gdzieś 700 zł a przód trzeba polować z 3.0 Tdi
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
kupa kasy :( za tyle to komplet sprężyn się kupi nowych na 4 koła :)
Założyłem inne sprężyny i auto poszło dosłownie troszkę do góry, ale dalej leży ... Myślicie, że to wina amorków pomimo przejścia dobrze przeglądu ? Czy wstawienie sprężyn od wyższej kategorii wagowej podniesie auto do góry ?
Auto podniesie na pewno tylko pytanie ile trzeba by poeksperymentować.
Zamówiłem sprężyny dwie kategorie większe. Zobaczymy co to będzie
Edytowane przez Sedrak Dan
Zamienniki. Jutro/pojutrze będzie auto to dam znać jakiej firmy i czy jest jakiś efekt.
Teraz jest normalnie. Nie prowadziłem jeszcze, ale auto poszło do góry
