pomidor_pd Opublikowano 27 Września 2016 Autor Opublikowano 27 Września 2016 Dzięki Marcin. Może będzie kiedyś okazja obstawić Jak się będziesz wybierał do Energylandii to daj znać Witam ponownie. Narazie czekam na miejsce i tak mnie coś podkusiło odbiąć aku na całą noc, ładować go i rano podpiąć. Scan VCDS i wynik poniżej, obstawiacie uwalony moduł komfortu? Dla jasności dodam że po wyczyszczeniu wszystko ok. Statu 46-OK, łączę się z nim normalnie. Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 8K0-907-064-05.clb Control Module Part Number: 8K0 907 064 EC HW: 8K0 907 064 EC Component and/or Version: BCM2 2.0 H10 0530 Software Coding: 03A20000000000000000 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 75E5E5E76701 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 97 Mileage: 158314 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.26 Time: 00:00:01 Tuesday,27,September,2016,17:30:48:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb Control Module Part Number: 8K0 907 064 EC HW: 8K0 907 064 EC Component and/or Version: BCM2 2.0 H10 0530 Software Coding: 013A062020B900408120023680000000 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 75E5E5E76701 1 Fault Found: 16344 - Control Module - RAM Error 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 158314 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.26 Time: 00:00:01
wrclaguna Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Komforcik został uwalony Gdzies sie wilgoc dostała pewnie
pomidor_pd Opublikowano 27 Września 2016 Autor Opublikowano 27 Września 2016 (edytowane) Dzięki. Znacie kogoś w pobliżu Oświęcimia, co by to ogarnął, ponieważ obawiam się że ten zakład to którego to zawiozę to nie dadzą sobie rady z ochroną komponentu... Aha, On jest z lewej przy nadkolu? No i ile mnie to będzie kosztować.... Takie coś to się nada? : http://allegro.pl/modul-komfortu-8k0907064fe-audi-a4-b8-2012-kombi-i6528227101.html Edytowane 27 Września 2016 przez pomidor_pd
MarcinOslo Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 No teraz to juz wszystko jasne ,tak jak Grzegorz pisze ,niestety komforcik do wymiany. Komfort to nie tylko ochrona ale tez immo i ponowne wyuczanie wszystkich kluczykow ,wiec ja bym chyba z tym odrazu do ASO uderzal ,tymbardziej jesli nie jestes pewny warsztatu do ktorego sie wybierasz ,oczywiscie komfort mozna kupic uzywany. Numer Twojego komfortu z koncowka EC zamienia sie na EJ i dalej na FJ -> GJ -> HJ -> JJ -> KJ Najlepiej kupic ktorys z tych.
pomidor_pd Opublikowano 28 Września 2016 Autor Opublikowano 28 Września 2016 (edytowane) No tak można kupić, ale nie odpalę samochodu żeby do ASO dojechać, więc laweta i jedziemy. Boże, co za wstyd, niczym bym sobie Lagunę kupił Chłopaki, ostatnia prośba. Możecie mi podesłać schemat BCM 2.0 tego w bagażniku. Tzn. na które wtyczki przychodzą zasilania? Proszę. Edytowane 27 Września 2016 przez pomidor_pd
sowiq Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 No tak można kupić, ale nie odpalę samochodu żeby do ASO dojechać, więc laweta i jedziemy. Z tego co widziałem po Twoich komentarzach to i tak nie zanosiło się, żebyś go odpalił. Jeśli nie masz ori VCDS tylko klona, to ja na wszelki wypadek sprawdziłbym jeszcze ori kablem. Lepiej się upewnić, że MK do wymiany zanim wydasz te kilka stówek na całą zabawę.
pomidor_pd Opublikowano 10 Października 2016 Autor Opublikowano 10 Października 2016 Chciałem zakończyć temat. Samochód odstawiłem do ASO Auto Special Kraków. 1)Wymiana modułu komfortu + kodowanie komfort 1450 PLN wymiana 70 PLN kodowanie 395 PLN 2) Akcja serwisowa w związku z aferą diselgate - free 3) Akcja serwisowa sterownika klimatyzacji - free i autko śmiga. Marcin, Grzegorz jeszcze raz chciałem podziękować za pomoc.
