Misfire AVJ
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu mam problem ze swoim samochodem a dokładniej z silnikiem. Co jakiś czas wyskakują mi trzy te same błędy :
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded.
Błędy wyskakują na wysokich obrotach wtedy, gdy chcę porządnie przegonić auto. Czyli jeśli jeżdżę spokojnie, żadne błędy nie wyskakują, ale gdy nagle chcę dynamicznie przyspieszyć to przy wyższych obrotach wywali mi "check engine" i po odczytaniu błędów widnieją takie jak wyżej. Przekładałem miejscami cewki ale błąd się nie przeniósł za nimi (zamieniłem 1 cewke z 3, a 2 z 4), przeczyściłem też masę od instalacji do cewek ale też to nic nie pomogło. Dodam, że jeżdżę głownie na LPG, na benzynie zrobiłem tylko 1000km i wtedy nie miałem takiego błędu.
Czy ktoś mógł by mi powiedzieć co mam teraz zrobić / sprawdzić ?
A może ktoś miał u siebie taki problem i jest mi w stanie pomóc ?
Za każdą okazaną pomoc z góry dziękuję.
Świece kiedy były wymieniane ?
Sory, zapomniałem napisać. Około 3 tyś km temu na PFR6Q .
Sprawdziłbym wtryskiwacze gazu jeśli to dzieje się tylko na LPG.
a z cewkami coś działałeś? miałem te same błędy na pb, wyminiłem cewki i problem zniknął. :)
- Tak jak pisałem, cewki zamieniłem miejscami - błędy nie przeniosły się za cewką.
- Gaz jest nowy ma około 5 tygodni (3 tyś km.) . Jak je sprawdzić ? Zamienić miejscami ?
Zrób logi na lpg, kanały 002+033, możliwe że jest problem z mieszanką i dlatego zapłony wypadają.
pokaż foto z zamontowania wtrysków lpg bo pisałeś że jakoś daleko są i różne długości wężyków
krzysiekml - tylko coś takiego mam w tym momencie : http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/18e9f199e04e3ab8
Łukasz13 - Robiłem , proszę bardzo (002 / 033 / 032 - LPG) : http://vaglog.pl/log_278565.html
Edytowane przez sous1111
mega długie wężyki jak i zapewne bardzo różne długości wężyków a różnice w długości pomiędzy 1 i 4 też wiele mają do życzenia
Dlatego też pytałem czy może to mieć wpływ na pojawiający się błąd.
26/09/2016
Przypuszczam, że to jest problem z instalacją LPG. Dzisiaj zrobiłem parędziesiąt kilometrów na PB (dodam, że nie oszczędzałem samochodu) i żadnego błędu nie mam.
Instalacja na gwarancji dlatego już jestem umówiony z zakładem który mi montował, tylko kwestia czy uda im się to naprawić :kwasny:
puki nie przeniosą wtrysków możliwie blisko kolektora i nie dadzą równych wężyków na wszystkich połączeniach wtryski - kolektor to nie będziesz pan zadowolony,resztę znasz co Ci na pw pisałem
