Drgania przy ruszaniu z jedynki i wstecznego ( zaczyna telepać autem )
Witam
Podczas ruszania ( puszczanie sprzęgła ) odczuwalne sa " falujące " nasilajace sie drgania. Na postoju silnik chodzi równiutko , obrotomierz nic sie nie rusza - trzyma idealnie obroty .W momencie w którym zwalnia sie sprzęgło to na auto przenoszą sie jakby takie falujace drgania które sie nasilaja im mocniej sie zwolni pedał sprzegła Autem zaczyna telepać..Żeby ruszyc bez tych drgan trzeba najpierw pedałem gazu podniesc oborty silnika do ok 2tyś obortow i wtedy zwalniac sprzegło jednoczesnie pilnujac by obroty były utrzymane powyżej 1,5 tys. Problem pojawia sie tylko podczas wbicia jedynki oraz wstecznego ( tylko kiedy ruszamy z miejsca ). Czy to oznacza ze skrzynia biegów jest juz na etapie przed zawałowym? a może problem tkwi zupelnie gdzie indziej? Prosze o pomoc.
Edytowane przez Knoxville
a może dwumas ? pojedź na 5 biegu od 1,5K-2K obrotów i zobacz czy nie telepie Ci mocno furą
Dnia 25.09.2016 o 23:50, Knoxville napisał:
Witam
I jak sytuacja? zdiagnozowałes problem drgań?
Kiedyś miałem podobnie w mercedesie po paru miesiącach sprzęgło padło z tego co kojarzę wywaliło sprężynę z tarczy. Skrzynia odpada na pewno w niej problemu nie szukaj.
