[B5 ADR] Tył auta "pływa"
Witam wszystkich serdecznie jestem od niedawna i potrzebuje pomocy.
Tył autka mi pływa (mam Kombi z 2000 roku) Byłem na takim rutynowym przeglądzie dla swojego bezpieczeństwa,
zamienię ze miesiąc temu wymieniłem tył amortyzatorów.
Diagnosta mi sprawdził luzy wszystkie tył i przód - jest wszystko Ok
Amortyzatorki --Jest ok
łyse oponki nie są
ale na jedna zwrócił mi uwagę na zbieżność ja wjezdrzal to przód jest ok ale za to tył uciekał i to jedna strona
Zamienię ze wymieniłem oponki na zimówki i oczywiście były wywarzone.
Stwierdził ze belka tylna może być krzywa, czop osi , lub tarcza hamulcowa.
zamienię ze przed wymianą tez było pływanie ale to sie odczuwałem przy jednej prędkości 120 lekkie tylne prawa drżenie było.
a teraz jest jak koleś jechał za mną to normalnie pływało autko z tyłu. oczywiście zmienialem kola tył na przód i nic nie dało.
chciałem kupić belkę ale jak to na darmo to dużo kasy pójdzie w błoto.
Proszę doradźcie cos co mam zrobić jeszcze.
dziękuje serdecznie wszystkim którzy w jakiś sposób postarają sie mi pomoc.
Przemek
Jeszcze tylko jedno zpytanie
czy te kółka z tyłu maja być pod kątem.
jedna jest pod wiekszym a drugie pod mniejszym .
dziekuje
nie wiem dokładnie co juz zrobiłes bo tak napisałes ze nie wiadomo. jak pływa tył to moze byc kilka mozliwosci. masz pewnosc ze auto jest bezwypadkowe, bo istnieje szansa ze jest tył przestawiony, najlepiej wychodzi to na geometrii. auto mogło tez dostac w koło i moze byc pogięta belka, zwłaszcza ze mówisz ze po jednej stronie masz koło pod kątem a nie powinno tak byc (pod warunkiem ze masz seryjne zawieszenie).
Chyba powinieneś sprawdzić geometrię autka
Pierwsz co to sprawdź ciśnienie w oponach a następnie geometrię
