Brak oświetlenia bagażnika w Audi A4 B6
Witam serdecznie w mojej b6 nie ma wogole oświetlenia bagaznika.żarówki sprawdzone,bezpieczniki tez.po wpieciu się miernikiem w oprawki pokazuje ponad 12v. Pewnie nie ma natężenia.nie mam czym tego sprawdzić a ten miernik zaraz by się spalil... Na fisie pokazuje otwarcie klapy.. Co to może być??
Najtańszy miernik za 10zł zmierzy Ci prąd jaki masz w oprawce. Sprawdź dobrze masę (na mierniku ciągłość obwodu, masa do oprawki i masa jakaś inna)
Prąd tak ale nie natężenie,nie mylę pojec
Napięcie - volty
prąd - ampery
natężenie prądu = prąd :]
  • 5 tygodni później...
Wyjmij cała oprawke i posprawdzaj wszystkie przewody . Za fis odpowiada ci stycznik w zamku klapy i on daje sygnał czy jest otwarta czy zamknięta klapa . Jeśli miałbyś światło ustawione jako neutralne po środku to po otwarciu klapy musi się zaświecić . Rozbierz cała lampkę włącznie z przełącznikiem ,przeczysc papierem ściernym blaszki wew przełącznika w ktore wchodzą plus i minus od zarowek,podwaz w nim delikatnie płytkę drukowana i zacisnij blaszki te co czysciles malymi kombinerkami tak aby szczelina była bardzo mała i Miedziana i chyba cynkowana blaszka wchodziły na wcisk . później poskładaj i spróbuj . W A4 strasznie styki sniedzieja z czasem . Papierek ścierny działa cuda (oczywiście mlej gradacji)
  • 4 tygodnie później...
Mogłbyś opisac jak mneijwiecej rozebrac ta lampkę? zabierma sie od długiego czasu za to i nie mam pojecia jak to rozebrać..
Podwazasz plastik wokol lampki i wyciagasz. :)
Tak jak kolega dakine0007 pisze . A głębiej jak porozpinać to ciężko opisać bez zdjęć :( Ale efektem jest wyjęcie wszystkich blaszek ze środka wraz z przełącznikiem i płytką drukowaną. Uważaj na zaczepy plastikowe tych blaszek żeby ich nie połamać . Może jak dziś będę miał czas to rozbiorę i zrobię fotki pokolei co i jak. :)
Edytowane przez Tiger_Mielec
ah no to widze ze to grubsza sprawa.. ale i tak mnie to czeka bo mam gdzieś przepiecie i chyba wychodzi to od zamka bagaznika ;/
Witam. Ja miałem podobny problem i okazało się przyczyna kabel zgniły przy module komfortu
  • 11 miesięcy temu...
Cześć
Mam podobny problem. Przestało mi nagle działać oświetlenie wnętrza bagażnika. Wymieniłem żarówkę i dalej nic. Zmierzyłem napięcie na wtyczce lampki - jest. Na stykach od żarówki jest. Wkładam żarówkę - nie świeci a napięcie spada do 0.2 V . Co pominąłem?
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich
podepnę się pod temat, bo chodzi właśnie o brak oświetlenia w bagażniku. Na pierwszy rzut oka jest wszystko ok, przycisk otwiera kapę, na FIS'ie pokazuje otwarcie klapy, a światła nie ma.
Żarówki sprawdzone, 12V jest ale nie ma masy, która powinna być jak jest otwarta klapa, co to może być, gdzie szukać początku wiązki oświetlenia bagażnika?
  • 6 lat później...
Witam
Według mnie problem jest w samym zamku. Może być zimny lut, tylko raczej zamka się nie rozbierze żeby na 100% to sprawdzić. Jak jest ciepło światło działa, przestaje działać jak jest koło 0°C, świeci klapa na pół gwizdka,. Jak uderzę klapę bagażnika koło zamka to łapie kontakt i świeci pełną mocą razem z bagażnikiem. Z lampką już przerobiłem wszystko i nic to nie dało.
Edytowane przez acer0666
Jednak micro styk w zamku nawala. Jak jest zimno to nie klika i jest brak kontaktu.
To jest to czerwone na zdjęciu.
Rozwiercony zamek. Sam micro styk jest nie rozbieralny i wklejony.
Problem rozwiązany.
Jak na razie izopropanol ipa pomógł. Za pomocą igły ze strzykawką go umyłem wlewając przez czerwoną gumkę do środka. Po wyjęciu z zamrażalnika zaczął klikać.
Żeby go zamknąć można na wiercić głębiej i zanitować. Nity to 2 fi 5 i 1 fi 4.
