miodzio992 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Witam serdecznie, zwracam się z prośbą do forumowych specjalistów o ocenę logów mojego auta. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w aucie brakuje trochę mocy. Silnik bez lpg. Mam zamiar w niedługim czasie zrobić mu mapę, ale najpierw trzeba ogarnąć seryjne 150km. Poniżej wklejam logi dynamiczne robione na 3 biegu. Grupy 115 i 118: http://vaglog.pl/log_280742.html Grupy 002 i 033: http://vaglog.pl/log_280743.html Czekam na odpowiedzi.
Łukasz13 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Mape kolego to już tam jakąś masz, bo to nie seria, w tym momencie masz problem z ciśnieniem paliwa i proponuje od tego zacząć czyli pomiar ciśnienia pod obciążeniem, albo od razu wymiana pompy.
miodzio992 Opublikowano 4 Października 2016 Autor Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) Mape kolego to już tam jakąś masz, bo to nie seria, w tym momencie masz problem z ciśnieniem paliwa i proponuje od tego zacząć czyli pomiar ciśnienia pod obciążeniem, albo od razu wymiana pompy. Hmm mówisz że nie jest seria a więc może mapa skopana... auto sprowadzane z Danii. Muszę wymienić filtr paliwa bo nie było go na miejscu, czy może mieć to związek ? Jak zrobić pomiar ciśnienia paliwa pod obciążeniem ? Mam zamiar sprawdzić jeszcze szczelność dolotu, chyba, że z logów wynika, że nie ma takiej potrzeby. Edytowane 4 Października 2016 przez miodzio992
Łukasz13 Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 Filtr paliwa pewnie nie pomoze, cisnienie mierzysz podpinajac manometr pod listwe wtryskowa, szczelnosc dolotu mozesz sprawdzic bo turbo slabo wstaje i nie trzyma doladowania, mozliwe ze turbo popekalo od ubogiej mieszanki i wysokiej temp. ale to temat na pozniej.
miodzio992 Opublikowano 7 Października 2016 Autor Opublikowano 7 Października 2016 Zmierzyłem ciśnienie paliwa manometrem na listwie wtryskowej pokazało 3,5 bara, a pod obciążeniem spadało do 3 barów. Od razu wziąłem się za pompę, wymieniony wkład pompy i teraz sztywno 4 bary pokazuje pod obciążeniem. Wcześniej nie wspominałem, ale na wysokich obrotach występowało szarpanie podczas przyspieszania, a teraz jak ręką odjął. Muszę sobie poradzić jeszcze z nieszczelnością w dolocie... Wrzucam logi zrobione po wymianie pompy i proszę o ocenę czy zmieniło się na lepsze. 002+033: http://vaglog.pl/log_281012.html 115+118: http://vaglog.pl/log_281011.html
Łukasz13 Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Jest ok, zostal problem z turbo.
miodzio992 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 Dziś ogarniałem doładowanie, może jeszcze są jakieś nieszczelności, ale nie mogę tego odnaleźć... Zawór DV był założony odwrotnie. Zarzucam loga: 115+118: http://vaglog.pl/log_281111.html
