[B5 AHU] Po zmianie pompy AHU na ASV nie chce odpalić
mam mały problem w moim ahu pompa zaczeła odmawiać posłuszeństwa, w rozsądny pieniądzach załatwiłem pompę od asv, podczas wymiany trzeba było zastosować inny stojan i koło zębate pompy oraz przerobienie wtyczki na 10pin ja miałem na 8pin, zabrałem się do roboty czyli ustawiłem koło zamachowe na <0>, po ściągnięciu pokrywy zaworów zablokowałem wałek płaskownikiem, a koło pompy od asv zablokowałem bolcem wszystko tak jak w książce pisze (korzystałem z schematów autodaty), pompa została odpowietrzona... i teraz ty jest pytanie czy nie mało skutecznie, bo auto nie odpala, popuszczałem wtryskiwacze, paliwo pompa elegancko podaje, podłączyłem kompa nie wykazał żadnych błędów.... co może być jeszcze nie tak?? czy pompa nie ma jakiegoś zabezpieczenia immo??[br]Dopisany: 18 Grudzień 2008, 20:43_________________________________________________problem rozwiązany można usunąć ten wątek, winna była pompa która była mocno zapowietrzona
Czemu usunąć ? Może komuś się taka informacja przyda.
Zamykam.
Gość
