newerafan 0 Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Witam coś buczy w prawym kole jak by się coś ocierało samochód zabrałem stację diagnostyczną samochód do góry na podnośnik rozpędzili go głuchy stuk z prawej strony pan z prawej strony przykładał sobie stetoskop i nasłuchiwał że coś puka z prawej strony koło rozpędzane ręcznie nie ociera o tarcze stwierdzili że to może być łożysko do wymiany a co wy na to powiecie ? O to link do filmiku: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Przegub wewnętrzny? Skrzynia? Po wrzuceniu luzu, spokój? Napisz więcej, co robiłeś. Po wcisnieciu hamulca znika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 5 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 (edytowane) Przegub wewnętrzny? Skrzynia? Po wrzuceniu luzu, spokój? Napisz więcej, co robiłeś. Po wcisnieciu hamulca znika? Na luzie to samo jak przyspieszam też to samo tylko szybciej filmik jest nagrany jak jadę na biegu jałowym akurat bo lepiej słychać było po wciśnięciu hamulca nie znika spowalnia razem z toczeniem się słychać to dopiero tak głośniej od prędkości 40 km Edytowane 5 Października 2016 przez newerafan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reganajax 2 Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Masz drgania na kierownicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newerafan 0 Opublikowano 14 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Masz drgania na kierownicy? nie mam jest lekko wyczuwalny ten stuk ale na prawdę lekko minimalnie Temat rozwiązany łożysko miało już luz i było padnięte wymiana pomogła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
