Problem z przyciskami w drzwiach po wymianie lusterek
Wymianiałem lusterka na 6 pin na 10pin oraz przełącznik do regulacji lusterek. Course of action:
- wymieniłem lusterko pasażera - wszystko ok, oba lusterka da się ustawiać starym przełącznikiem
- wymieniłem przełącznik na 8K0959565C, również działa ustawianie
- wymieniłem lusterko kierowcy i złożyłem drzwi - przestały działać przyciski w drzwiach
po zakodowaniu wszystkiego działa normalnie zamek centralny, lusterka składają się po włączeniu opcji w mmi i działają kierunki oraz QQ1, natomiast nie działa żaden z przycisków drzwi (sterowanie lusterkami, szybami, przycisk zamka centralnego). Sterowników drzwi (8K0 959 793 B, 8K0 959 792 B) nie zmieniałem. Czy to możliwe, że uszkodziłem gdzieś instalację przy składaniu tapicerki? Czy może padł tylko przełącznik - miałoby to wpływ na pozostałe przyciski?
co ciekawe vcds pokazuje 'nieco' zawyżony mileage na sterowniku drzwi kierowcy, log poniżej:
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007436999
   Coding: 011C02204100410001
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 3F8947CF15BD
2 Faults Found:
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
02123 - Door Warning Light / Entry Light
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007485952
   Coding: 011C02204D00410001
   VCID: 3E773ACB12B7
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 123583 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.05
                    Time: 23:37:20
//EDIT Dobra, głupi ja, wtyki od drzwi niedociśnięte ;) już gra
Edytowane przez Vis
