[ALL B6] Brzdęknięcie w prawym kole przy ruszaniu
witam, problem nr 35435654 w moim audi...
jak cofam na parkingu i ruszam do przodu to jest slyszalne brzdekniecie w przednim kole, dzwiek jakby jakas sprezynka walnela. ktos wie o co chodzi?
:mysli: a to ci stuka na skreconych kołach czy na wyprostowanych.
masz albo luz w zawieszeniu albo puka klocek hamulcowy w zacisku... sprawdz zawieszenie-jak bedzie ok to na podniesionym aucie niech ktos delikatnie przytrzyma noge na hamulcu a Ty obracaj kolem w lewo i w prawo zobaczysz czy kolcek nie lata w zacisku :good:
zawieszenie ok, to chyba klocek...
co mam zrobic z dziadem zeby bylo ok? podejrzewam teraz tez, ze przez klocek mam problem z raz na jakis czas zapalajacym sie esp... tzn co jakis czas zapala mi sie kontrolka kontroli trakcji, i zeby ja zresetowac musze wylaczyc i wlaczyc silnik
problem z ASR to pewnie wina czujnika... a moze jedno i drugie to wina wienca z ktorego czyta czujnik ABS?? :mysli:
zapnij vaga i sprawdz bledy, obejrzyj klocki i wieniec na tym kole na ktorym bedzie blad...
najsmieszniejsza rzecz:)
komputer nie pokazuje bledow:)
byly jakies tam bledy min na absie ale jak wykasowal mechanik to po 2 dniach znow sie podpial i nic nie wykazalo...
dziwne ale prawdziwe. jutro jak znow asr sie wylaczy to podjade do niego i niech na goraco to sprawdza. czujnik abs dziala i go czyta
popatrz czy nie ma luzu gdzieś na klocku a może się odkleił bo bywały i takie przypadki
jedna jeszcze rzecz... brzdekniecie jest tylko jak odpalam auto i ruszam, i najczesciej jak wycofuje i ruszam do przodu. gdy ruszam ze swiatel nic takiego nie ma. [br]Dopisany: 23 Styczeń 2009, 15:38_________________________________________________nie ma nikogo kto moglby mi powiedziec co jest 5???
Ja mam tak, ale przy ruszaniu do przodu. Po chwili jazdy efekt zanika. Moja diagnoza u mnie to stabilizatory od wahaczy
