mapper 0 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Przed zmianą pompy i wtrysków palił, od strzała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj112 2 Opublikowano 16 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Palił idealnie. Nawet jak było minus 21 stopni nie było żadnych problemów. Tu jest coś nie tak z paliwem. Tak mi się wydaje. Dawka zwiększona i nic nie pomogło :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Sprawdź kompresje, jak kolega wyżej pisał. Ewentualnie zwiększenie dawki startowej przez tunera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj112 2 Opublikowano 16 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Ale wcześniej wszystko było ok. Silnik w super stanie. Coś jest nie tak z pompa albo Wtryski. Tylko nie wiem co. Jutro jadę do Gregora10 mam nadzieję że on rozwiąże zagadkę. A narazie muszę jeździć z odcięty czujnikiem temperatury płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 OLIVER, nie odbieraj tego jako atak czy cos tylko tak cie poprawie. Stopnia sprężania sie nie sprawdza bo to jest założenie konstrukcyjne które w afn wynosi 19,5. Co innego kompresja która prosto z fabryki powinna byc jakies 33bar, 30 jest bardzo dobrze a 25 to juz raczej słabo, podobno graniczna wartość to 19 bar ale nie wyobrazam sobie jak chodzi auto z taka kompresja i jak ono niby zapala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapper 0 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 To mogłeś na próbę wrzucić stare wtryski i byś wiedział. Jak Ci ogarnie to napisz co było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Jak tam sytuacja? Zaradził coś Grzesiek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj112 2 Opublikowano 27 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Grzesiek twierdzi że problem leży w pompie. Poszła na sprawdzenie i ewentualnie regenerację. Dzisiaj ewentualnie jutro będę wiedział co padło dokładnie Problem rozwiązany. Pompa nie trzymała konta dlatego tak ciężko palił. Kompresja 33 na każdym garze. Teraz tylko czekam na odbiór auta po programie. Ale to jutro pozdrawiam i dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapper 0 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 To jeszcze pochwal się ile to wypluło koni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj112 2 Opublikowano 27 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Autko już u mnie. Nie mam wykresu bo Grzesiek ma podesłać na mejla jutro ale mówił że ok 200 i ponad 390 na niestety turbo jest przeszkodą, było ponad 210 ale za autem czarno więc zmniejszył troszkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapper 0 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 To już zaczyna jechać, jak dostaniesz wrzuć wykres. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
