Zmiana biegów na wysokich obrotach. A4 B5 1.8[ADR]
Witam.
Jest to mój pierwszy post na tym forum i pewnie nie ostatni.
A więc tak, kupiłem audi a4 b5 1.8 w automacie. Problem jest taki gdy jadę to nie przerzuca mi biegu przy 3 tyś tylko czasami wrzuci, gdy daje gazu obroty wchodzą aż do od cięcia zapłonu czasami bo nie wrzuca biegu dzieje sie tak praktycznie na każdym biegu. Czasami jest tak że jade spokojnie i silnik wrzuci biegi tak przy 4-6 tyś ale mało co jest tak. Nie wiem co może być tego przyczyną.
I jeszcze planuję włożyć skrzynię manualną zamiast tego automatu, mam wszystkie części jak i silnik też 1.8T. Lepiej włożyć kompletny silnik czy tylko skrzynię?
jak masz cały silnik to zmieniaj 1.8 na 1.8T i nawet się nie zastanawiaj.
Mam cały kompletny tylko zagazowany. A moja też zagazowana jest i zauważyłem jak przełączę z gazu na benzynę biegi ładnie się zmieniają gdy włączę gaz przez chwilę też ładnie wchodzą ale zaraz już nie. Czy to może być wina tego cholernego gazu?
Zmień sobie na 1,8T i z automatu zrób manual i będziesz miał po kłopocie.
A kable itp będą pasować czy bd trzeba coś przerabiać lub jakieś mocowania?
jak Masz kompletny silnik z ecu i wiązka to zmieniaj i juz.
Mam całą B5 1.8T tylko że rozbitą na części, ale jestem ciemny w tych sprawach więc pytam co i jak.
A mam jeszcze taki problem wyskoczył mi dzisiaj z wahacza ten sworzeń. Wahacz dolny lewy i nie wiem czy kupic nowy czy jakos to naprawic
