Problem z hamulcem mechanicy rozkladaja rece
Witam, problem ma moj kolega audi a4 b6 2002 rok 1.9 tdi kombi, a mianowicie chcialem sie was zapytac moze ktos cos podpowie co moze byc nie tak pierwsze co sie dziala to auto samo hamowalo i blokowalo sie prawe kolo wymienili pompe wspomagania ktora i tak byla dobra wymienili tarcze klocki wahacze auto przestalo samo hamowac ale pojawily sie piski i stukot w tym prawym kole i od czasu do czasu jak hamuje wibruje cale auto a czasami hamuje normalnie i nic nie slychac zadnych piskow, dodam tez ze przy hamowaniu nie slychac tych piskow i łomotu. Wszystko bylo sprawdzane przez trzech machanikow i niby wszystko jest dobrze zmontowane.
Mam podobny problem. Zaciski zregenerowane tarcze klocki nowe ferodo a prawe kolo hamuje wczesniej a lewe jest bardziej gorace. Jaka przyczyna?
Zacisk, przewód do kontroli
a jeśli zaciski są zregenerowane i przewody elastyczne wymienione to co pompa hamulcowa pozostaje?
sprawdźcie bicie tarczy i piasty oraz czy są luzy na prowadnicach klocków hamulcowych
zakupilem pompę z serwem i mam zamiar je wymienić i pokładam duzą nadzieję, że to pomoże :confused4:
pomoglo, problem rozwiazany. :-)
Edytowane przez Gość
