Zastosowanie bandaża termicznego na kolektorze wydechowym, jest sens?
Witam,
ostatnio rozmyślałem na temat zasadności zastosowania bandaża termicznego na kolektorze wydechowym w Esce. Na pewno w jakimś stopniu ograniczyłoby to temperaturę w komorze silnika, jak również teoretycznie powinno podnieść sprawność ogólną układu wydechowego do opróżniania ze spalin. Oczywiście jeszcze nie spotkałem egzemplarza Esy, gdzie takie rozwiązanie jest zastosowane.
Z punktu widzenia termodynamiki, uzasadnione by to było, ale jak życie codzienne na ten temat - nie wiem.
Teraz moje pytanie czy ktoś z Was już stosował taki bandaż termiczny i podzieliłby się obserwacjami po jego zastosowaniu?
Ewentualnie jakie macie rozważania z tym związane?
Foto przykładowe bandaża (wiem, że kolektor w BBK jest zupełnie inny)
tasma-termiczna-50mm-x-2mm-10m-white-cer
Edytowane przez mariusz-jagi
Sens jest :-) sam o tym myślałem... Gorzej z dostępem ;-)
Edytowane przez niebieski708
nie wiem jak dokładnie jest w 4.2, ale w 2.7 o tym myślałem i odpuściłem, bo jeśli olej pocieknie spod dekli to może się taki bandaż zapalić jak trochu nasiąknie...
  • 1 rok później...
Bump.
Mariusz, bandaż można impregnować silikonem (odp. na wys. temp) w prayu. W czasie, olej też paruje od wys. temp. więc niefortunie musiałoby się złożyć, że bandaż byłby cały mokry i iskra by się tam dostała (do zapłonu jest potrzebna).
A sens bandażowania jest jak najbardziej wskazany w silnikach BBK. Ciepło pochodzące od wydechu (najbardziej od nieszczęsnego wstępnego katalizatora!) powoduje nierównomierne odkształcenia bloku pod wpływem temp. i stad mamy też porysowane gładzie cylindra.
I tak, jak piszesz - polepszenie dynamiki gazów wylotowych. Cieplejsze spaliny = większa objętość = większa prędkość przepływu.
Jeśli będzie konieczność wyjęcia silnika to pewnie bliżej zgłębie temat, bo wysokie temp w komorze przy tym silniku to kosmos.
Co prawda, przy tak słabym dostępie doradzają bandaż, a sugerują pokrycie tych gorących elementów ceramiką.
Bezpieczniejsze pod względem p. poż.
Z drugiej strony awarię układu smarowania łatwo ujawnić i nie zawsze musisz zakończyć się pożarem.
Wysłane z Notka 8
Też odkładam to na moment wyjecia silnika. Na tą chwilę, to chociaż downpipes chcę odkręcić i katalizator wstępny wywiercić, zabandażować. To powinno pomóc z ciepłem pod maską.
Bandaże chyba tańsze niż ceramika, ale trzeba by rozważyć za i przeciw.
Szkoda, że poza JHM, to nikt w Europie nie para się modyfikacjami dla B6/B7. Smutne to, o auto przecież europejskie. A nawet porządnego kolektora wydechowego nie można dostać. Marzy mi się coś takiego: JHM-B6-B7-S4-Mid-length-updated-headers-
Ciekawe ile skasowałby mnie jakiś polski zakład modyfikując oryginalne kolektory. Jak ktoś ma jakieś namiary na dobrą firmę ukł. wydechowych, to podeślijcie.
