1.8T AEB błędy
Witam.
Moje 1.8T znowu zaczęło mulić..
Ostatnio na vag comie zaczął mi pokazywać błąd "Mixture Adaptation".
Czy ten błąd ma coś wspólnego ze źle wyregulowaną gazownią?
Ostatnio wymieniłem filtr powietrza i świece na NGK PFR6Q.
Błędy:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
           Software Coding: 04201
            Work Shop Code: WSC 06325
3 Znalezione:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 35-00 - -
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
        P1559 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
        14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Wiem, że błąd J338 jest od przepustnicy.
Zamiast N75 mam MBC i wszystko dobrze jeździło przez jakiś czas.
Jutro postaram się zrobić loga.
Powodem moze byc rowniez nieszczelnosc w dolocie
