[A4 B5]Avant Wzmacniacz tylnich głośników
Witam mam pytanie czy wzmacniacz który napędza tylnie głośniki w nokii oraz bose są na 2ohm? czy 4ohm?
drugie pytanie jeżeli wzmacniacz jest rzeczywiście na 2 ohm to lepiej zamontować głośniki bose z tyłu 2ohm czy lepiej jakieś 16-stki 4ohm? bo prawdopodobnie będzie ciszej grać?
@edit
tak profilaktycznie zapytam pod oryginalne radio concert 1 mogę podłączyć głośniki przód 4 ohm? i będzie ok? czy też musi być 2ohm?
Edytowane przez Krzysiu2202
Interesowałem się tym tematem jakiś czas temu.
Dokładnie już nie pamiętam ale w Noki głośnik basowy (sub) ma nawinięte dwie cewki na karkasie 2 x 2om. Sama końcówka na dwie kostki TDA**** Maksymalna moc jednego kanału to ok. 40W przy 2 omach, przy 4 omach moc spada do 20W - takie są dane katalogowe układów. W rzeczywistości może być pewnie jeszcze mniej.
W tylnych drzwiach masz zamontowane 4 omowe głośniki Blaupunkta. Jeśli z oryginalnego wzmacniacza ma być głośniejszy tył to szukaj głośników 2 lub 3-omowych, tylko może się zdarzyć, że zagłuszą subwoofer - kwestia skuteczności głośników (dB/1W/1m).
Edytowane przez marivs
ok dzięki za zainteresowanie. Montuje sub bose do ori wiązki nokii tylko że napędze tym drugim wzamcniaczem (bo bose ma 2?) właśnie sam tył tak jak jest w nokii (i tak tył mamy aktywny) jak się nie myle tylko wlutuje się odpowiednio i wsadze tam bose jeżeli 2ohm ma być lepsze po prostu 2 kanałów nie wykorzystam jak w ori bose (przód). Tylko czy concert I obsługuje głośniki 4ohm czy też lepiej trzeba 2ohm? bo wiadomo że te nokii z przodu to tragedia i myślę nad jakimiś 13-stkami pod radio na zwrotnicy.
Każde radio zagra z głośnikami 2, 4 czy też 8-omowymi. Trzeba tylko pamiętać, że im wyższa wartość R tym niższą moc dostarczy wzmacniacz do głośnika. Przy wysokim R należy zadbać aby głośnik posiadał wysoką sprawność, pewnie więcej niż 93dB/1W/1m - wtedy przy małej mocy dostarczonej do głośnika otrzymamy dość skuteczną moc akustyczną.
Jeśli Bose ma wejście sygnału na przód i tył to wykorzystaj tylko ten drugi. Z tego co widać, przynajmniej tutaj, sygnał w Concert jest puszczony tylko na tył http://obrazki.elektroda.net/0_1249905105.jpg
Może wystarczy przepiąć końcówki (subwoofer) i to zagra? Tego nie wiem.
Użytkownik tego forum A4CCH zamontował u siebie Helix B-52C, specjalnie pod samo radio.
Jak mówił to grają zacnie, aczkolwiek nie miał porównania do oryginalnych bo te już były mocno wyeksploatowane.
Założyłem suba bose do wiązki nokii i w tylne głośniki dałem też bose łupie jak trzeba :) aż się miło słucha tylko teraz przód nie ogarnia bo nokie mam 10-tki i wgl nie słychać haha. Muszę kupić te helixy dzięki za pomoc. Co najlepsze ta druga kostka w bose odpowiada tylko za przewody od głośników tam nie ma plusa niczego wszystko podajemy tylko przez pierwsza kostke do wzmacniacza a ten rozsyła to do drugiego więc wystarczy kostka nokii do podłączenia :)
