Timek Opublikowano 25 Października 2016 Opublikowano 25 Października 2016 Witam tak jak w temacie mam problem z wskaznikiem poziomu ropy ;(( mam zatankowane po korek i wszystko jest ok gdy nagle wskaźnik spada na rezerwe. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu po jakimś czasie(po zakupach) licznik wraca na swoje miejsce bądź trochę niżej. I tak w kółko. Po jakims czasie spada do zera i już sie nie podnosi nawet po dolaniu znowu po korek ropy. Czytałem na forum żeby wyciągnąć bezpiecznik nr 15 i faktycznie licznik odżył ale tylko na chwilę. Teraz pytanie co z tym mogę zrobić ? Mechanik wysyła mnie do elektryka a elektryk do mechanika nikt nie chce mi podjąć się zajrzenia do tego.. co to może być czy licznik czy pływak czy też może gubi gdzieś prąd ? Prosze o pomoc. ((
Arek8888 Opublikowano 25 Października 2016 Opublikowano 25 Października 2016 Mam podobny problem, tyle że w A4 B5. Podobno można VAGiem zrobić test wskaźników i w ten sposób sprawdzić jak chodzi wskazówka. Albo gdy będziesz miał mało paliwa w zbiorniku to wyciągnąć pływak i ręcznie go ruszać, sprawdzając jak reaguje wskaźnik. U mnie na VAGu wyskakuje błąd - 771 Czujnik poziomu paliwa-G przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
Timek Opublikowano 25 Października 2016 Autor Opublikowano 25 Października 2016 Też słyszałem o tym teście wskaźnika u mnie kosztuje to 50 zł. Lecz każdy inny odrazu strzela że to pływak. A nie mam teraz zbytnio ochoty wyrzacac pieniędzy w błoto. Ale chyba też będę musiał to sprawdzić. A powiedz mi czy jak wskazówki będą ok to zostaje tylko i wylacznie pływak ? I czy pływak trzeba odrazu zmieniać wraz z pompą ? Czy można jakoś osobno albo to jakoś naprawić ?;d
Arek8888 Opublikowano 25 Października 2016 Opublikowano 25 Października 2016 Jeśli wskazówki będą OK, to pozostaje albo pływak, albo jakaś przerwa na przewodach. Chyba, że w B7 wskazanie paliwa idzie przez komputer, wtedy sprawa bardziej się komplikuje. Nie wiem w jaki sposób jest to rozwiązane w B7, ale u mnie w B5 (też TDI) nie ma w zbiorniku pompki, tylko sam pływak. W każdym razie sądzę, że pompki i pływaki to oddzielne urządzenia i można je naprawiać oddzielnie. Powiem szczerze, że idzie się przyzwyczaić, mi już tak bardzo nie przeszkadza, że raz na jakiś czas wskazówka spadnie na rezerwę
Timek Opublikowano 25 Października 2016 Autor Opublikowano 25 Października 2016 (edytowane) Mnie denerwuje ze mam ponad połowę zbiornika a nagle wyskakuje mi na środku fisu info o rezerwie więc będę musiał to zrobić podjade na wskazówkę a jak to nie to to wtedy kupię pływak wraz z pompką bo chyba to jest zintegrowane i zobaczymy dzięki za info;) Ps napisałem do ciebie na priv z pytaniem. Edytowane 25 Października 2016 przez Timek
