areckid Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Szukalem na forum ale nie znalazlem, bylo tylko o wymontowaniu panela klimatronika i radyjek na 1 din - moza zle szukalem Chcialbym wymontowac radyjko Symphony aby przeczyscic laser bo cos szwankuje z odczytem plyt, a plytki czyszczace sa do d... Nie chce czegos uszkodzic dlatego prosze o pomoc, jak wyciagnac radyjko. Jezeli moze ktos opisac, albo jakies fotostory to bede wdzieczny.
pre_pl Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 masz cztery otwory, w które trzeba włożyć zaczepy (można śmiało samemu wykonać z blaszek)
areckid Opublikowano 22 Lutego 2007 Autor Opublikowano 22 Lutego 2007 Tak, probowalem wkladalem 4 blaszki ale tam sa jakies specyficzne zatrzaski :frown: Probowalem blaszkami od radia pioneer, oczywiscie czterema. Poszperalem i znalazlem taka instrukcje ale nie wiem jakie wymiary powinny miec te blaszki: http://www.audiworld.com/tech/pix/removaltools.jpg http://www.audiworld.com/tech/elec55.shtml Jak ktos sie orientuje to prosze pisac. Znalazlem na Allegro takie wyjmaki: http://www.allegro.pl/item168451693_4_x_klucze_wyjmaki_do_nawigacji_mfd_rns_e_mfd2_itd.html chyba beda ok, bo jak mam kombinowac blaszki, nozyce itd to chyba lepiej kupic takie?
Hincó Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 Czy w Audi beta radio też jest tak samo zamontowane (oczywiście ma dwa zatrzaski). Chodzi mi o te kluczyki..
areckid Opublikowano 24 Lutego 2007 Autor Opublikowano 24 Lutego 2007 W tej aukcji, ktora podalem wyzej jest napisane, ze sa one do Beta CC, rozejrzyj sie na Allegro, dostaniesz po 8zl za 2 sztuki.
Hincó Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 sądząc po tej aukcji http://www.allegro.pl/item168451693_4_x_klucze_wyjmaki_do_nawigacji_mfd_rns_e_mfd2_itd.html gdzie pisze że są do beta cc, kształt jest taki jak tutaj : http://www.allegro.pl/item166275423_oryginalne_klucze_wyjmaki_do_vw_audi_mercedes.html Sądzę że te z drugiej aukcji będą dobre :?: Dobrze kminie? Czy moze te? :eek: http://www.allegro.pl/item166276084_oryginalne_klucze_wyjmaki_do_vw_i_audi.html
janjazda Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 Odświeżę kotleta żeby już nie zakładać nowego wątku Mam problem z wyciągnięciem Symphony. Posiadam 4 wyjmaki jednak mimo to nie idzie wyciągnąć radia. Prawa strona puszcza natomiast z lewej jak by się coś uszkodziło. Nie ma żadnej reakcji po włożeniu wyjmaków, nie czuć żadnego oporu. Już myślałem, żeby rozkręcić środkowy tunel, ale z tego co wiem są 4 śrubki trzymające tunel, widoczne dopiero po wyciągnięciu radia. Ma ktoś jakiś pomysł? Może da się w jakiś inny sposób wyciągnąć to radio?
jarko Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 Jest jeden sposób, ale dosyć drastyczny U mnie też nie chciało wyjść i to podobnie jak u Ciebie z lewej strony... Byłem nawet u specjalistów z tym problemem - 200zł bo trzeba pół auta rozebrać :gwizdanie: Wkurzyłem się, siadłem sam do tego, zdjąłem górną osłoną tą przy włączniku awarycjnych ( niestety urywają się bardzo łatwo przy niej zatrzepy ), przyłożyłem śrubokręt do radia i urwałem cały przedni panel Całe szczęście da się go skleić spowrotem Bez panela miałem bardzo łatwy dostęp do tych zatrzepów i ku mojemu zdziwieniu wszystkie wyglądały na sprawne tylko nie chciały działać... To metoda dosyć brutalna, ale jak sie nie chce czekać i tracić kasę na "specjalistów" to polecam
janjazda Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 Też to rozważam Osłonę przy awaryjnych mam już ściągniętą więc chyba pozostanie tylko taka opcja. Jak się uszkodzi przednia panel radia to kupie najwżej na aledrogo bo widziałem, że są. A wiesz może, ten przedni panel z całym radiem połączony jest jakąś taśmą?
jarko Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 Nie wiem gdzie dałem to radio bo bym sprawdził, ale nie pamiętam żeby tam jakaś taśma była... Wydaje mi się że urwałem plastkowe zaczepy i nic więcej nie poszło na straty. Poszukam, jak znajdę radio to Ci napiszę dokładnie - nawet focisze jakieś mogę zrobić
emilek_2 Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 U mnie też nie chciało wyjść po włożeniu kluczyków, więc rozebrałem schowek od strony pasażera i wspólnie z pomocą kolegi wyszło. Ja wypychałem ręką od środka, a kolega ciągną za kluczyki. Trochę to trwało ale poszło
janjazda Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 ja pchałem od strony licznika, ale nic to nie dało [br]Dopisany: 27 Październik 2010, 20:31_________________________________________________radio wyciągnięte, bez użycia siły się nie obyło, na szczęście panel bardzo nie ucierpiał, puściło na śrubach gdzie przykręcony jest do całego radia
