[ALL] Jak wymontować Symphony?
Szukalem na forum ale nie znalazlem, bylo tylko o wymontowaniu panela klimatronika i radyjek na 1 din - moza zle szukalem :rolleyes:
Chcialbym wymontowac radyjko Symphony aby przeczyscic laser bo cos szwankuje z odczytem plyt, a plytki czyszczace sa do d...
Nie chce czegos uszkodzic dlatego prosze o pomoc, jak wyciagnac radyjko. Jezeli moze ktos opisac, albo jakies fotostory to bede wdzieczny.
masz cztery otwory, w które trzeba włożyć zaczepy (można śmiało samemu wykonać z blaszek)
Tak, probowalem wkladalem 4 blaszki ale tam sa jakies specyficzne zatrzaski :frown:
Probowalem blaszkami od radia pioneer, oczywiscie czterema.
Poszperalem i znalazlem taka instrukcje ale nie wiem jakie wymiary powinny miec te blaszki:
http://www.audiworld.com/tech/pix/removaltools.jpg
http://www.audiworld.com/tech/elec55.shtml
Jak ktos sie orientuje to prosze pisac.
Znalazlem na Allegro takie wyjmaki:
http://www.allegro.pl/item168451693_4_x_klucze_wyjmaki_do_nawigacji_mfd_rns_e_mfd2_itd.html
chyba beda ok, bo jak mam kombinowac blaszki, nozyce itd to chyba lepiej kupic takie?
Czy w Audi beta radio też jest tak samo zamontowane (oczywiście ma dwa zatrzaski). Chodzi mi o te kluczyki..
W tej aukcji, ktora podalem wyzej jest napisane, ze sa one do Beta CC, rozejrzyj sie na Allegro, dostaniesz po 8zl za 2 sztuki.
sądząc po tej aukcji http://www.allegro.pl/item168451693_4_x_klucze_wyjmaki_do_nawigacji_mfd_rns_e_mfd2_itd.html
gdzie pisze że są do beta cc, kształt jest taki jak tutaj : http://www.allegro.pl/item166275423_oryginalne_klucze_wyjmaki_do_vw_audi_mercedes.html
Sądzę że te z drugiej aukcji będą dobre :?:
Dobrze kminie?
Czy moze te? :eek:
http://www.allegro.pl/item166276084_oryginalne_klucze_wyjmaki_do_vw_i_audi.html
  • 3 lata później...
Odświeżę kotleta żeby już nie zakładać nowego wątku
Mam problem z wyciągnięciem Symphony. Posiadam 4 wyjmaki jednak mimo to nie idzie wyciągnąć radia. Prawa strona puszcza natomiast z lewej jak by się coś uszkodziło. Nie ma żadnej reakcji po włożeniu wyjmaków, nie czuć żadnego oporu.
Już myślałem, żeby rozkręcić środkowy tunel, ale z tego co wiem są 4 śrubki trzymające tunel, widoczne dopiero po wyciągnięciu radia. Ma ktoś jakiś pomysł? Może da się w jakiś inny sposób wyciągnąć to radio?
Jest jeden sposób, ale dosyć drastyczny :rolleyes:
U mnie też nie chciało wyjść i to podobnie jak u Ciebie z lewej strony...
Byłem nawet u specjalistów z tym problemem - 200zł bo trzeba pół auta rozebrać :gwizdanie:
Wkurzyłem się, siadłem sam do tego, zdjąłem górną osłoną tą przy włączniku awarycjnych ( niestety urywają się bardzo łatwo przy niej zatrzepy ), przyłożyłem śrubokręt do radia i urwałem cały przedni panel :decayed: Całe szczęście da się go skleić spowrotem :decayed:
Bez panela miałem bardzo łatwy dostęp do tych zatrzepów i ku mojemu zdziwieniu wszystkie wyglądały na sprawne tylko nie chciały działać...
To metoda dosyć brutalna, ale jak sie nie chce czekać i tracić kasę na "specjalistów" to polecam :)
Też to rozważam :decayed:
Osłonę przy awaryjnych mam już ściągniętą więc chyba pozostanie tylko taka opcja. Jak się uszkodzi przednia panel radia to kupie najwżej na aledrogo bo widziałem, że są.
A wiesz może, ten przedni panel z całym radiem połączony jest jakąś taśmą?
Nie wiem gdzie dałem to radio bo bym sprawdził, ale nie pamiętam żeby tam jakaś taśma była...
Wydaje mi się że urwałem plastkowe zaczepy i nic więcej nie poszło na straty.
Poszukam, jak znajdę radio to Ci napiszę dokładnie - nawet focisze jakieś mogę zrobić :decayed:
dzięki, przyda się :)
U mnie też nie chciało wyjść po włożeniu kluczyków, więc rozebrałem schowek od strony pasażera i wspólnie z pomocą kolegi wyszło. Ja wypychałem ręką od środka, a kolega ciągną za kluczyki. Trochę to trwało ale poszło :tongue4:
ja pchałem od strony licznika, ale nic to nie dało [br]Dopisany: 27 Październik 2010, 20:31_________________________________________________radio wyciągnięte, bez użycia siły się nie obyło,
na szczęście panel bardzo nie ucierpiał, puściło na śrubach gdzie przykręcony jest do całego radia
