Czy felgi stalowe 16" wejdą na tarcze 320mm?
Witam,
przekopałem sporo tematów na forum jednak jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem.
Szukam felg stalowych do B7 Sline 1.8T w sedanie, z przodu mam tarcze 32cm, czy są jakieś ktore by do tego pasowaly? Sporo osob mowi, ze zadne stalowki nie podejda, w sklepach natomiast twierdzą, że śmiało moge kupować, na 100% beda pasować.
Czy ktoś moze powiedziec jak to jest?
Producent zaleca 7jx16'' et42 5x112 57,1 czy takie beda odpowiednie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Zwykle 16. Identyczne zaciski są w silniku 2.0t i 3.0tdi i nie ma specjalnych felg do nich :-)
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Na dniach to przerabialem i stalowki nie weszly o takim rozmiarze jak podajesz. Zakupilem biedrony 16 ale jeszcze nie mierzylem [emoji14]
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jak masz 1.8T BFB to napewno pasują 16 cali aluminium. Mam założone takie na swojej. Chcesz to ci wysłę fotkę
Alumy 16" tak, stalówki nie.
Tak tylko Alu i powinno mieć min et 42.
Ale gdzieś czytałem że z et 45 tez wchodzi na styk.
Stal wejdzie, trzeba odpowiednio "przygotować " zacisk.
