auto nie odpala, błąd wspomagania kierownicy
Witam wszystkich.Wróciłem ponownie do czwórkowiczów po udanym związku z Q5.Dziś kupiłem A4 1.8tfsi po lekkim dzwonku z przodu.Zachęciło mnie niewielką naprawą lakierniczą ale wystrzelone są poduchy.Autko nie odpala pomimo że uszkodzenia są niewielkie.Wyświetla mi że jest błąd wspomagania czy brak wspomagania.Zakładam że jest elektryczne na maglu i wiem że niektóre auta nie odpalają jak jest odłączone wspomaganie.Dziwi mnie fakt że pod maską jest wszystko idealne.Powiedzcie czy po wypadku auto jest w jakimś trybie awaryjnym? czy jest jakaś procedura czy może sterownik poduszek blokuje rozrusznik?Jest cyknięcie ale nie kręci.Brak płynu w chłodnicy i pewnie klimatyzacji ale to nie powinno mieć wpływu na kręcenie rozrusznikiem.Chyba że zleciał płyn od wspomagania i to jest przyczyną nie działajacego układu.Jutro rozkręcę przód i odłączę chłodnice.Może jast tam rurka od wspomagania?Proszę o poratowanie wiedzą .Z góry dziękuję
Podłącz kompa i daj błędy.
Kto Ci powie co może być z samochodem po dzwonie przez internet. . . wróżenie z fusów . . .
sprawdz bezpiecznik pirotechniczny na klemie
sprawdziłem,uwalony a wyglądał jak nowy.Żadnego okopcenia a jest padnięty.Dałem zworką i pali ale muszę kupić bezpiecznik by było ok.Dzięki za podpowiedź
Ten bezpiecznik zawsze wywala, jak strzelą poduszki.
Trochę mylące jest to, że wtedy się coś tam rozrusznik odzywa.
a mam pytanie.
Jak się zdemontuje rozrusznik i ponownie go zamontuje konieczne jest kodowanie?
Czy komputer pozna że był wymontowany rozrusznik?
