1.8T. Obroty
Witajcie, Ostatnio wymieniłem zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej bo silnik nierówno pracował i po tym zabiegu silniczek zaczął chodzić prawidłowo ale obroty chyba nie schodzą tak jak powinny. Co moze byc przyczyna?
Edytowane przez BlackRider
Sam mam podobny problem wiec sie dopisuje
Jak podbija Ci obroty przy wysprzęglaniu to zainteresuj się czujnikiem wciśnięcia pedału sprzęgła - jeśli dobrze pamiętam to możesz to zobaczyć w VAGu w kanałach tempomatu, nie pamiętam grupy. Pokazywał status hamulca i sprzęgła.
czujnik sprzęgła sprawdzony jest ok
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam identyczny problem czy udało się go rozwiązać ?
Witam orientuje się ktoś ile kosztuje czujnik pedału sprzęgła ?
Do 100 zł to max.
Dzięki trzeba będzie podjachać do ASO
Gab73, masz nr może tego czujnika ?
