sterownik drzwi kierowcy
Witam walczę juz z drzwiami kierowcy trochę czasu. Nie działało zamykanie z pilota i szyba. Pierwsza myśl przewody w gumowej osłonie i tak było działało wszystko prócz zamykania z pilota. Wiec wyjąłem całą wiązkę na stół i zobaczyłem przewody nadpalone z zielonym nalotem zrobiłem to jak należy. Teraz wszystko działa ale nie świeci lampka czerwona w drzwiach po otwarciu drzwi a FIS pokazuje że są otwarte a napięcie na lampce wynosi 0,3v błędy jakie są to sterownik drzwi kierowcy, błąd tej lampki i drzwi tylne lewe. I tego było mało aku mi rozładowuje i nie wiem co. Przewody idące do lampki całe przejście jest. Nowy sterownik założony i dalej to samo przy otwartych drzwiach jak i zamkniętych podaje 0,3v powiedzcie jak to wszystko działa ze zapala się czerwona lampka?
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Bo wolę to zrobić sam niż dawać komuś ale jeśli nie będzie wyjścia to tak zrobię. Pozdrawiam może ktoś coś podpowie
Edytowane przez enrike2
