[B7 BLB] Z czego spasują hamulce na przód ?
Witam.
Czytałem dużo wypowiedzi na temat wymian hamulców przednich.
Nie znalazłem jednak jednoznacznej i 100% odpowiedzi na to jakie hamulce spasują do 2.0 tdi.
Teraz mam 288mm.
Chciałbym wymienić na większe ale żeby wchodziła na to standartowa 16'' alu (na zime).
Chce poszukać czegos na allegro, a niechciałbym kupić czegoś co potem nie będzie pasować albo trzeba będzie robić "rzeźbe".
Dlatego moje pytanie do kogoś kto się na tym zna lub robił cos takiego.
Z czego konkretnie szukać (model,silnik), oraz czego (zacisk, tarcza, jarzmo... zwtotnica??) :)
Czy spasuje np. zestaw z a4 3.0 tdi quattro.
Pozdrawiam i czekam na konkretne odpowiedzi.
Z góry dzięki
Na zestaw od 3.0 TDI zmieszczą się alu 16'' ET49, więc ori będą ok, jaki masz wzór?
Co to znaczy zestaw z 3.0 tdi (czy trzeba wymienic też zwrotnice?)
Jaki jest rozmiar tarcz w a4 3.0 tdi?
Czy np. spasowałby zestaw z a6 3.0 tdi?
Na 100%:
Tarcze 315x25mm
Twoje 16'' pasują
Nie na 100%:
Zwrotnice również do wymiany, ale może ktoś to potwierdzi lub zaprzeczy.
W A6 chyba jest 314x25, w 3.0 321x30, nie wiem czy będzie pasować :mysli:
Czyli najlepiej dorwac zwrotnice tarcze jarzma i zaciski z 3.0 tdi?
Czy jestes pewien ze tam tarcze sa 315 bo jak patrze w ETCE to nie ma takiego rozmiaru w a4.
Sa 280 288 312 320 345 (dla b7) i 280 288 312 345 (dla b6).
Pozdrawiam[br]Dopisany: 24 Grudzień 2008, 01:17_________________________________________________jeszcze jedno czy przy hamulcach ma jakies znaczenie czy model jest z quattro czy nie.
Może ktoś ma jakieś inne propozycje na poprawe hamowania
312x25, źle wpisałem :) (teraz sprawdziłem 3x)
Wtedy będziesz miał spokojną głowę.
Quattro nie ma znaczenia przy przodzie na 100%, tyłu nie ma co ruszać, za duże koszty w porównaniu z efektem.
312 do 16'' wchodzą na styk, więc nie pakowałbym nic więcej, potem zostają najwyżej sportowe tarcze.
W kwestii hamowania kluczowe są hamulce i opony.
3.0 tdi z tego co się orientuję ma minmimum 321mm :gwizdanie:
no własnie szczerze mówiąc też mi sie tak wydawało... :confused4: :confused4:
Sprawdziłem w innych źródłach i zawiodłem się na www.vagcat.com
320mm było w A4 3.0TDI
I niespecjalnie rozumiem dlaczego w A4 jest 320, a w A6 321 :mysli: Po co robić tarcze różniące się o 1mm na średnicy...
też sie kiedyś nad tym zastanawiałem.
312 wydaje mi się że są w 2.0 tdi 170ps.
Zastanawia mnie to czy 3.0 tdi wychodzily seryjnie na 17''.
Może niech ktoś sie wypowie kto ma 3.0 tdi czy wie czy wchodza 16''.
Widziałem już wiele 3.0 TDI na takich felgach jak masz, więc pasuja na bank.
Jak widze 16-stki znajomego z Et35 w 3,0 TDI to nie widze za bardzo szansy aby weszły z ET49
pozatym tutaj jest temat moze coś pomoże => http://www.a4-klub.pl/smf/all_b7_stalowki_16_30tdi-t56747.0.html
SIEMIAN Jak bedziesz w Kraku to daj znać , umówimy się gdzieś i przymierzymy Twój felunek do mojego i będzie wszystko jasne :naughty:
To 49 to się pomyliłem, ale te felgi ze zdjęcia na 100% pasują.
W sumie Cuber masz racje. Będzie najłatwiej. możemy też porównać zwrotnice.
Aż się dziwie że sam na to nie wpadłem :>
w Krk bede po nowym roku
Spoko , przyjedz :naughty:
Na zadne ET49 nie ma szans. Mam aktualnie 17" ET45 i opona jest blisko tarcia...
A jakie Ty masz Flyer auto? Bo w opisie jest s4 a s4 mialo z tego co wiem hamulce 345. pozdrawiam
Napisałem przecież, że to ET49 to mi się źle skojarzyło, później poprawiłem, że felgi 16'' ori na zdjęciu będą pasowały. Flyer ma AKE
Flyer ma 2,5 TDI model B6 :naughty:
Siemian a jakie masz ET w tym felunku zimowym ?
Flyer ma "S4 look" :naughty: :naughty:
