jaro4444 4 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Pamiętaj, że w 3.0 są inne intecoolery Kolor jest praktycznie taki sam jak Golf R32. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Pamiętaj, że w 3.0 są inne intecoolery Kolor jest praktycznie taki sam jak Golf R32. a jaki kolor autka masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wąski taki jak Ty w podpisie pod wątkami, czyli Maurytius Laguna Blue Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wąski taki jak Ty w podpisie pod wątkami, czyli Maurytius Laguna Blue Nie otwiera mi się .Ale to najpiękniejszy kolor Gdzie kupowałeś jarzma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wąski jak w Twoim podpisie Zaciski i jarzma kupiłem używane na Allegro od Audi A6 C5 2,7 BiTurbo 2004 r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wąski jak w Twoim podpisie Zaciski i jarzma kupiłem używane na Allegro od Audi A6 C5 2,7 BiTurbo 2004 r. No tak podpis muszę poszukac do siebie do tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wąski jak w Twoim podpisie Zaciski i jarzma kupiłem używane na Allegro od Audi A6 C5 2,7 BiTurbo 2004 r. No tak podpis muszę poszukac do siebie do tyłu A co chcesz włożyć do tyłu 255 czy 288?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wąski jak w Twoim podpisie Zaciski i jarzma kupiłem używane na Allegro od Audi A6 C5 2,7 BiTurbo 2004 r. No tak podpis muszę poszukac do siebie do tyłu A co chcesz włożyć do tyłu 255 czy 288?? wystarczy 255 ale czemu nie 288 oczywiście jak nie sprzedam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 288 na tył są zupełnie inne niż te co miałeś z przodu tam tarcza jest nie wentylowana i inny zacisk. Do 255 wymieniasz tylko jarzma i tarcze reszta pozostaje bez zmian a do 288 musisz wymienić wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 wystarczy 255 ale czemu nie 288 oczywiście jak nie sprzedam Tarcza przednia jaką teraz masz to 288x25 mm wentylowana, wysoka na 46 mm. Z tyłu przy układzie hamulcowym 288 masz tarcze 288x12 mm litą, wysoką na 36 mm. Zacisk tylny jest całkowicie inny i ma hamulec ręczny. Więc zapomnij o przełożeniu z przodu na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Ale jak przełożyc z przodu na tył co Wy piszecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Nie da się przłożyć z przodu na tył to całkowicie inne zaciski tarcze też są inne mają tylko tą samą średnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Pamiętaj, że w 3.0 są inne intecoolery Kolor jest praktycznie taki sam jak Golf R32. Ale Ty masz Audi a nie Gofla R32... :> :> :> :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Ale Ty masz Audi a nie Gofla R32... :> :> :> :> Siemian uparty jak osiołek jesteś - podałem R32 jako przykład kolotu. Podobny kolor mają np. Ople OPC. Kolor wybrałem taki bo miałem taką fantazję i nic nie stoi na drodze do eksperymentów. Tobie nie podoba się to - ok wyraziłeś swoją opinie, a ja poznałem Twoje zdanie. Skończmy na tym by nie nabijać OT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clxx 0 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Ja mam pytanie troszkę z innej beczki - mam a3 8p - wiecie może, czy te wszystkie zaciski/jarzma będą pasowały do a3? Bo tak jak a4/a6/passat mogą się wymieniać hamulcami, to czy do a3/golf/octavia/leon również przypasują czy już nie? Będę wdzięczny za info Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Dziś przyszedł do mnie komplet tyłu 288x12 mm od A4 3.2 benzyny Pewnie go sprawdzę czy pasuje i zamontuje w połowie przyszłego tygodnia. Kolejna z ciekawostek - klocki oryginalne w układzie hamulcowym 320x30 przód i 288x12 tył były Ferodo. Ja mam pytanie troszkę z innej beczki - mam a3 8p - wiecie może, czy te wszystkie zaciski/jarzma będą pasowały do a3? Bo tak jak a4/a6/passat mogą się wymieniać hamulcami, to czy do a3/golf/octavia/leon również przypasują czy już nie? Będę wdzięczny za info Pozdrawiam W a3 jest całowicie inna konstrukcja zawieszenia. Jednak z tego co wiem to techniczny bliźniak A3 - Skoda Octawia w wersji RS ma identyczne zaciski jak A4. Nie wiem czy pasują wsporniki klocków (jarzma), ale sam zacisk jest identyczny. Tył w A3 jest inny, ze względu na odwrotny montaż zacisku - w A4 jest za tarczą, a w A3 przed tarczą, bliżej przodu. Jakiej wielkości masz koła? Osobiście polecam Ci do A3 układ hamulcowy z Octavii RS albo S3, TT 3.2, Leona Cupry R, Golfa R32 - będzie pasował na 100% i jest tego dużo na rynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clxx 0 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Dzięki za odpowiedź Co do kół to w zimę na 17" a lato 18" felgi, więc hamulce od s3 i reszty się zmieszczą. Na pewno z chęcią bym je kupił z tym, że ich cena jest dość wysoka. Z tego powodu szukałem hamulców od a4/a6 bo jest ich zdecydowanie większy wybór i w związku z tym cena korzystniejsza. Nie chcę rzeźbić z hamulcami jeśli nie wchodzą p&p więc chyba sobie daruje i skupie się na wyszukaniu tych 345mm zacisków. Mało tego na allegro, ale trochę ludzi sprzedaje kompletne zawieszenia - więc może coś ładnie upoluje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 1 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 szukaj szukaj a napewno znajdziesz... Zacisk w 321mm i 345mm jest ten sam. Różnią się mocowaniem Aczkolwiek zestaw od a4 a6 3.0 tdi jest p&p (oprócz tarcz bo w a6 są inne) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Nie chcę rzeźbić z hamulcami jeśli nie wchodzą p&p więc chyba sobie daruje i skupie się na wyszukaniu tych 345mm zacisków. Mało tego na allegro, ale trochę ludzi sprzedaje kompletne zawieszenia - więc może coś ładnie upoluje Użytkownik Silver Leon z Ostrowca Św. ma układ hamulcowy 345 mm z A6 Allroad. Pogadaj z nim to może będziesz miał możliwość przymiarki tego na swoim A3. W ramach ciewostki zacisk i jarzmo 312 mm w Leonie i Golfie IV były identyczne jak w A4 i Passacie B5/B5 FL na metalowej zwrotnicy choć miały inne nr katalogowe i w Audi były mocowane za tarczą, a w Leonie przed tarczą.[br]Dopisany: 01 Luty 2009, 12:49_________________________________________________Doszedł wreszcie przód: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 4 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 jaka to jest tarcza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
