Wąski_P Opublikowano 9 Listopada 2016 Opublikowano 9 Listopada 2016 Witam Nie wiedziałem gdzie zacząć temat, jestem nowy, Mam problem tego typu że komputer non stop mi wywala błąd świec, przeważnie na pierwszym cylindrze lub wszystkie. Świece wymieniłem na nowe i był spokój na jakiś czas lecz ostatnio znowu i po usunięciu błędu cały czas wywala. Przewody sprawdzone do świec są okej. Może miał ktoś podobny problem ? Kod silnika to bke Pozdrawiam
kamil-vag Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 Trzeba by zmierzyć rezystancję świec - da Ci to podgląd na to, czy winowajcą są same świece, czy trzeba szukać w instalacji...
Wąski_P Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) a jest jakiś osobny moduł który tym może sterować ? bo świece i kable jak pisałem były sprawdzane, nawet świece na wszelki wypadek wymieniłem na nowe bo od niedawna mam ten samochodzik i od razu obstawiłem ze to świece ale okazało się że stare są sprawne Edytowane 11 Listopada 2016 przez Wąski_P
MemberA4 Opublikowano 13 Listopada 2016 Opublikowano 13 Listopada 2016 a przekaźnik wyłacza świece po przekręceniu zapłonu na zimnym silniku? takie wyraźne puknięcie pod kierownicą jest słyszalne po ok 5 sekundach po przekręceniu na zapłon tym bardziej teraz to słychać gdy na minusie temperaturka
fryta007 Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 (edytowane) Miałem to samo - pomogło mierzenie oporności każdej ze świec - na jednej (nowej) pokazywało duże wartości, nie pamiętam dokładnie ale kosmicznie duże w porównaniu z pozostałymi trzema. Wymieniłem świecę na taką która miała wartości zbliżone do tych trzech pozostałych i do tej pory żadnego problemu a przybyło z 50k km. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/64134-[b6-BKE]-Problem-ze-świecami-żarowymi Edytowane 14 Listopada 2016 przez fryta007
Wąski_P Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) A jaki powinna być prawidłowa oporność ? bo mi pokazuje od 12 do 22 omów(świece 5v) i przekaźnik działa, słychać go Edytowane 20 Listopada 2016 przez Wąski_P
kamil-vag Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 1-2 ohm jest OK, wszystko powyżej to już słabe grzanie... także możesz kupić już nowe
Wąski_P Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor Opublikowano 20 Listopada 2016 kurde one mają tylko dwa miesiące i już by się popsóly?.jak powinny wystarczyc na kilka dziesią tys, a ja zrobiłem może ze 3 tys, chyba problem jest gdzie indziej
fryta007 Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 Moje były nowe ze sklepu i miały zbyt wysoką oporność kupowałem po sztuce i testowałem, w końcu trafiłem na dobrą
