[B6 AWX] Proszę o analizę logów (poprawione)
Kolumny są totalnie poprzestawiane i są jakieś dziwne wartości.
Nie da się z tego praktycznie nic przeczytać.
Nie zrobisz BS, bo masz wersję niezarejestrowaną VAG-COM'a.
Napweno masz źle ustawiony rozrząd, kąt synchronizacji do poprawy. Po za tym wszystko wygląda dobrze.
Dziekuje Jarol za analize, czy kat synchronizacji mozna ustawic vagiem czy potrzebna jest ingerencja mechaniczna :mysli:
Kąt synchronizacji jak najszybciej do poprawy - sporo wychodzi ponad normę.
Dodatkowo termostat albo autko niedogrzane przy wykonywaniu statycznych - statyczne robiłeś po dynamicznych czy odwrotnie ?
Nie da sie tego ustawić Vagiem, trzeba mechanicznie ustawić rozrząd. Co do temp silnika to rzeczywiście jest troszke za niska ale mi to wygląda ze miałeś nie nagrzany do końca silnik. Rozgrzej go dobrze i zrób jeszcze raz log kanału 07 statycznie.
mozliwe ze silnik byl niedogrzany statyczne robilem na poczatku, termostat i czujnik G2/G62 wymieniony na nowy. Czy poza katem synchronizacji jest wszystko ok ? W najblizszym czasie planuje troche podniesc moc (chiptuning) w tym silniku wiec chcialbym wiedziec na czym stoje.
Podczas ustawiania kata synchronizacji sugerowac sie wskazaniami grupy 004 statycznej, stBS czy dynamicznej ??
To jest ok.
Podczas ustawienia kata synchronizacji sugerowac sie wskazaniami grupy 004 statycznej, stBS czy dynamicznej ??
Patrzysz na 004, poz. 4 statyczna - najlepiej jak będzie 0.0.
koledzy mozecie mi napisac czy z moich logow mozna sie dowiedziec jaki jest stan turbosprezarki ?? :mysli:
Sprezarka - OK :good:
hmm :mysli:, wczoraj sciagnalem waz (filtr powietrza) od turbo i wyczulem lekki luz poprzeczny na wirniku (musialem mocniej ruszyc palcami zeby byl wyczuwalny, jak lekko to nic nie czuc) i delikatne opary oleju w wezu, oleju silnik nie bierze kontroluje stan... :mysli: czy to normalne ??
normalne ...
dzieki za odpowiedz :good:
