Strusio011 0 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Witam Mam wielki problem i już nie mam siły Gdy samochód stoi jakieś ponad 7 godzin to bardzo długo muszę kręcić żeby zapalił . Wymieniałem ostatnio silnik i na obu były te same objawy Gdy już załapie to wchodzi na jakieś 400 obrotów przez chwile po czym gaśnie gdy odpalam wskakuje normalnie ale muszę trzymać na gazie bo gdy przełączy mi się na gaz to od razu spada z obrotów i gaśnie . Gdy już pochodzi i trochę się rozgrzeje to jest ok odpala od strzała i równo pracuje , przewody i pompkę paliwa przełożyłem z drugiego samochodu i jest to samo, świece kupiłem nowe . Już załatwiłem rozrusznik i akumulator poprzez tak długie kręcenie nie mam pojęcia . Przekopywałem wszystkie forum ale nic nie mogłem znaleźć . Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Jakieś błędy, czujnik g62 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strusio011 0 Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Na kompie jeszcze nie byłem , ale w tygodniu muszę się przejechać bo drugi akumulator padnie ;( . Może ktoś miał podobny problem i podzieli się informacjami . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 co to za silnik wgl ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 U mnie po całej nocy tez trzeba zeby 3-4 razy pokręcił i wtedy zalapie tez mi sie to nie podoba ale olewam to, dopóki cos nie padnie to nie będę bez sensu dokładal kasy, może walnięty czujnik położenia walu? Chociaż byłby jakiś błąd na kompie a u mnie nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) Czujnik polozenia walu sie kończy. Często gęsto komputer wywala dopiero błąd jak auto przestanie odpalać. Prosze przeczytaj sobie, swoja droga niezly as jestes zeby swapowac silnik raz na ten sam dwa z powodu uszkodzenia czujnika polozenia walu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/359686-28-ack-pytanie-i-problem/ Edytowane 11 Listopada 2016 przez uszol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Miejmy nadzieje że nie to było przyczyną swapu. Bo faktycznie jakby wyszyscy mieli swapować pomimo błahych usterek to było by śmiesznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Uszol, gdzie w adr znajduje sie ten czujnik położenia walu? Pewnie i ja go w ciemno wymienie bo po nocy już bardzo słabo idzie mu to odpalanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Koło zamachu wkręcony w blok na imbusa. Żeby tam dojść trzeba odkrecic zbiorniczek wyrównawczy od wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strusio011 0 Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Przyczyną było uderzenie zawory w tłok dlatego musiałem wymienić . Czyli co w drugim silniku by padał czujnik położenia wału ? . W pierwszym silniku było to samo :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 I co wymieniłeś zawory czy co bo już sie pogubiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strusio011 0 Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Nie wymieniłem cały slupek bo widać było na tloku pęknięcie dlatego wolałem wymienić cały niż reanimowac stary Uszol ten link co podesłałeś to samo może być u mnie ? Mam silnik 1.8 adr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Nie wymieniłem cały slupek bo widać było na tloku pęknięcie dlatego wolałem wymienić cały niż reanimowac stary Uszol ten link co podesłałeś to samo może być u mnie ? Mam silnik 1.8 adr Dokladnie. Częsta przypadłość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Strusio, nagraj filmik jak Ci odpala, bede miał porównanie ja tez Ci mogę nagrać jak byś chciał porównać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strusio011 0 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Okej wymienię ten czujnik i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Nagraj fimik odpalania po całej nocy przed wymiana. A od czego jest czujnik położenia walka rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Nagraj fimik odpalania po całej nocy przed wymiana. A od czego jest czujnik położenia walka rozrządu? Czujnik położenia wałka? Sprawdza czy wygodnie siedzi Ci sie w fotelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Walka rozrządu, zle to nazwałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 No chlopie od czego jest czujnik polozenia walka rozrzadu? Mam Ci to namalowac..?? OD SPRAWDZANIA POLOZENIA WALKA ROZRZADU !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 No a dasz rade namalować? Chętnie zobaczę to na rysunku Kolego i jak tam sytuacja? Ja dziś napisałem do dwóch osób o cenę tego czujnika oryginału i też pewnie będę zamawiał i zmieniał, a Ty jak zmieniłeś to pochwal się efektami Strusio a sprawdzałeś cewkę? Chyba podjadę do jakiegoś komisu i spróbuje się dogadać z gościem na podmiankę cewki i przejażdżkę, żeby ocenić, nie chodzi mi teraz tylko o poranne palenie. U mnie tak odpala po całej nocy w garażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
