Problem z poziomowaniem
Szybko opisze swoj problem ;) Wczoraj jadac na maxa zaladowanym samochodem (4osoby + walizki) swiatla swiecily doslownie w korony drzew na FIS-e zero bledow. Dzisiaj rano chcialem przeprowadzic regulacje swiatel wiec zrobilem wszystko tak jak jest opisane na forum
[55-Zasięg xenonów]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001"
dodam ze w module nie bylo bledow po wejsciu w nastawy w grupe 1 wywalilo error i na fisie wisi mi blad od poziomowania, a w module mam blad 01539. f98dfd6c586791b9828287f9117a4b55.jpg82c27fe9e11b51661b2edaa1d36e439d.jpg
Wysłane z mojego SPH-L720 przy użyciu Tapatalka
Błąd będzie do momentu ustawienia świateł.
Musisz wykonać całą procedurę od początku do końca, inaczej błąd Nie zniknie.
Ten numer błędu właśnie o tym mówi .... Światła nie ustawione.
Sprawdź czy czujniki pracują, czy zmienia się wartość w kanałach. tylny, widzę jakby był nie podłączony(wartość 0,02V),
przerwany kabel? Sprawdź wtyczki.
Edytowane przez GreGoriO
Blad sie pojawil w chwili przeprowadzenia procedury. Procedury nie moge wykonac powtornie poniewaz mam blad ;) i mamy bledne kolo
