błąd 01831 nie działa podświetlenie ani opuszczanie szyby
Błąd 01813 supply voltage for door controller rear left (J388) - 37-00 - Faulty
Drzwi się blokują ale nie działa podświetlenie ani opuszczanie szyby. Pomóżcie może to kabel w kostce w słupku tylko który bo wszystkie wyglądają ok.
Dodam ze prąd jest we wszystkich kablach.
Edytowane przez czachapll
A prąd w lampce czerwonej tez jest? Możliwa przyczyną pekniete przewody albo zamek tez
Nie ma prądu ani w czerwonej ani białej ale chyba znalazłem przyczynę. Jak kable są na prosto to łączy a jak zgięte to już nie ale nie widać na tych zgięciach żadnego pęknięcia.
brak zasilania na sterowniku wymontuj wiązkę i ją dobrze obejrzyj
potem to samo zrób z modułem z drzwi tym co opuszcza szybę i dochodzą do niego wszystkie przewody a konkretnie z płytką drukowaną czy nie ma na niej jakichś zwarć od skondensowanej wody z powietrza...
Uszkodzona żyła kabla (przerwana) choć otulina kabla cała.
Ot cała filozofia.
W B6 to częsta usterka.
Jaki kolor kabla był?
chyba czerwono zółty
ale chyba zdecyduje sie na kupno innej wiazki bo mi sie nie chce tego rozcinac piny zarabiac itd
